[其他ST产品]
STM32一个定时器产生4路 独立调频率
481|11
STM32 一个定时器产生4路 独立调频率,占中比可调,脉冲个数可以统计。
实现这个功能,基本原理是利用STM32 的输出比较功能。
逢dududu必shu|  楼主 | 2022-3-29 16:40 | 只看该作者
逢dududu必shu|  楼主 | 2022-3-29 16:42 | 只看该作者
1、其它设置就是普通定时器的设置这里开启,四个输出比较中断,和一个更新中断,
更新中断这里不需要开也可以达到目的,我这里开启是做其它的用处的。设置TIM2->DIER 开启对应中断
逢dududu必shu|  楼主 | 2022-3-29 16:43 | 只看该作者
这是中断服务函数中的一段,框出来的就是实现调频率的,
首先要知道,定时器的CNT=CCRx就会产生一个中断,每次修改
CCRx中的值,CNT照常加,当CNT=CCRx时就重新设置一个值,为
CNT的追赶值,这时就可以通过改写CCRx的值达到改变频率的目的了。
逢dududu必shu|  楼主 | 2022-3-29 16:44 | 只看该作者
这时如果使能了对应的输出,定时器的对应通道也会输出电平(操作TIMx->CCMRx中的OCxM)。
逢dududu必shu|  楼主 | 2022-3-29 16:45 | 只看该作者
逢dududu必shu|  楼主 | 2022-3-29 16:46 | 只看该作者
注意:频率可调的前提是不能使能,通道的预装载,只要不使能这个位,每次更改的CCMRx的值就会即时生效。当然脉冲个数就只需要在中断中计数就可以了              0.0;
                            波形个数 = 计数值/2
逢dududu必shu|  楼主 | 2022-3-29 16:47 | 只看该作者
假如要调节占空比的话,只需要将追赶值分开就可以了。例如 追赶值 = 6000  在单次次进入中断 CCMRx = 4000 双次进入中断的时候CCMRx = 2000这样不就调节成占空比
1/3了么
逢dududu必shu|  楼主 | 2022-3-29 16:48 | 只看该作者
逢dududu必shu|  楼主 | 2022-3-29 16:49 | 只看该作者
逢dududu必shu|  楼主 | 2022-3-29 16:50 | 只看该作者
