[应用相关] AT32双路CAN通信--AT_SURF案例11
2350|13
 楼主| 林堪堪 发表于 2022-3-29 19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.1           案例 CAN通信
1.1.1       简介
CAN是控制器局域网络(Controller Area Network)的简称,是由德国BOSCH公司开发的,并最终成为国际标准,是国际上应用最广泛的现场总线之一。CAN具有高性能和高可靠性,已经被广泛应用于工业自动化、船舶、汽车、工业设备等方面。
AT32F437 CAN主要具有以下特性:
―  支持CAN协议2.0A和2.0B.
―  软件触发或者外部触发转换波特率最高可达1M bit/s
―  支持时间触发通信
―  中断使能和屏蔽
―  自动重传功能可配
发送
―  3个发送邮箱
―  发送优先级可配置
―  支持发送时间戳
接收
―  2个深度为3的FIFO
―  28组过滤器组
―  支持标识符列表模式
―  支持标识符掩码模式
―  支持FIFO溢出管理
―  时间触发通信模式
―  16位定时器
―  发送时间戳
AT32 SUFR板载了两颗CAN芯片,型号为SN65HVD230DR,在测试时需要注意正确设置跳线帽,以及将两颗CAN芯片的H和L信号线分别对接在一起。
1.1.2       资源准备
    硬件环境:
对应产品型号的AT-SURF-F437 Board
    软件环境:
AT32F435_437_Firmware_Library_V2.x.x\project\at_sufr_f437\examples\can
1.1.3       硬件设计
本案例使用的硬件资源有TFTLCD液晶显示屏、两颗SN65HVD230DR CAN芯片,对应的引脚如下:
表12. 硬件资源使用
编号
PIN Name
外设功能
备注
PB8
CAN1 RX
CAN1接收
PB9
CAN1 TX
CAN1发送
PB12
CAN2 RX
CAN2接收
PB13
CAN2 TX
CAN2发送
对应的电路原理如下:
1.1.4       软件设计
1)     CAN通讯测试
   初始化TFT LCD
   初始化CAN1 和 CAN2
   CAN1发送数据给CAN2,CAN2发送数据给CAN1
2)     代码介绍
main函数代码描述
int main(void)
  uint32_t cnt = 0;
  /* 初始化系统时钟*/
  system_clock_config();
  /* 初始化中断优先级分组*/
nvic_priority_group_config(NVIC_PRIORITY_GROUP_4);
  /* 初始化延时函数 */
  delay_init();
  /* 初始化LCD */
  lcd_init(LCD_DISPLAY_VERTICAL);
  /* can 1 初始化 */
  can_init(CAN1);
  /* can 2 初始化 */
  can_init(CAN2);
  /* 显示信息*/
  lcd_string_show(10, 20, 200, 24, 24, (uint8_t*)"CAN Test");
  while(1)
    /* can 1 数据初始化 */
    can_data_init(CAN1);
    /* 通过 can 1 发送数据 */
    can_transmit_data(CAN1,can1_tx_message);
    /* can 2 数据初始化 */
    can_data_init(CAN2);
    /* 通过 can 2 发送数据 */
    can_transmit_data(CAN2, can2_tx_message);
    /* can 1 接收到数据 */
    if(can1_rx_flag != 0)
      /* 清除can 1接收数据标志 */
      can1_rx_flag = 0;
      /* 显示标题 */
      lcd_string_show(10, 60, 200, 24, 24,(uint8_t *)"can 1 received");
      /* 显示filterindex */
      lcd_string_show(10, 100, 200, 24, 24,(uint8_t *)"filter_index:");
      lcd_num_show(170, 100, 200, 24, 24,can1_rx_message.filter_index, 1);
      if (can1_rx_message.id_type ==CAN_ID_EXTENDED )
        /* 显示extended id*/
        lcd_string_show(10, 130, 200, 24, 24,(uint8_t *)"extended_id:");
        lcd_num_show(170, 130, 200, 24, 24,can1_rx_message.extended_id, 1);
      else
        /* 显示standard id*/
        lcd_string_show(10, 130, 200, 24, 24,(uint8_t *)"standard_id:");
        lcd_num_show(170, 130, 200, 24, 24,can1_rx_message.standard_id, 1);
      if (can1_rx_message.frame_type ==CAN_TFT_REMOTE )
        /* 无数据 */
        lcd_string_show(10, 160, 200, 24, 24,(uint8_t *)"remote frame: no data");
      else
         /* 数据比较 */
        if(buffer_compare(can2_tx_message.data,can1_rx_message.data, 8) == 0)
          /* 数据成功接收 */
          lcd_string_show(10, 160, 310, 24, 24,(uint8_t *)"can 1 数据成功接收");
        else
          /* 数据接收错误 */
          lcd_string_show(10, 160, 310, 24, 24,(uint8_t *)"can 1 数据接收错误");
    /* can 2 接收到数据 */
    if(can2_rx_flag != 0)
      /* 清除can 2接收数据标志 */
      can2_rx_flag = 0;
      /* 显示标题 */
      lcd_string_show(10, 220, 200, 24, 24,(uint8_t *)"can 2 received");
      /* 显示filterindex */
      lcd_string_show(10, 260, 200, 24, 24,(uint8_t *)"filter_index:");
      lcd_num_show(170, 260, 200, 24, 24,can2_rx_message.filter_index, 1);
      if (can2_rx_message.id_type ==CAN_ID_EXTENDED )
        /* 显示extended id*/
        lcd_string_show(10, 290, 200, 24, 24,(uint8_t *)"extended_id:");
        lcd_num_show(170, 290, 200, 24, 24,can2_rx_message.extended_id, 1);
      else
        /* 显示standard id*/
        lcd_string_show(10, 290, 200, 24, 24,(uint8_t *)"standard_id:");
        lcd_num_show(170, 290, 200, 24, 24,can2_rx_message.standard_id, 1);
      if (can2_rx_message.frame_type == CAN_TFT_REMOTE)
        /* 无数据 */
        lcd_string_show(10, 320, 200, 24, 24,(uint8_t *)"remote frame: no data");
      else
         /* 数据比较 */
        if(buffer_compare(can1_tx_message.data,can2_rx_message.data, 8) == 0)
         /* 数据成功接收 */
          lcd_string_show(10, 320, 310, 24, 24,(uint8_t *)"can 2 数据成功接收");
        else
          /* 数据接收错误 */
          lcd_string_show(10, 320, 310, 24, 24,(uint8_t *)"can 2 数据接收错误");
    cnt++;
    /* 显示传输次数 */
    lcd_string_show(10, 380, 200, 24, 24,(uint8_t *)"transfer number:");
    lcd_num_show(206, 380, 250, 24, 24, cnt,1);
    delay_ms(1000);
void can_init(can_type *can_x)函数代码描述
  * @brief initialize can.
  * @param can_x: select the can peripheral.
  *        this parameter can be one of the following values:
  *        CAN1, CAN2.
  * @retval none
void can_transmit_data(can_type *can_x, can_tx_message_type tx_message_struct)函数代码描述
  * @brief can transmit data
  *        CAN1, CAN2.
  *        tx_message_struct: transmitmessage
  * @retval none
void can_transmit_data(can_type *can_x,can_tx_message_type tx_message_struct)
1.1.5       下载验证
1) CAN1发送数据给CAN2,CAN2发送数据给CAN1
2) CAN1和CAN2收到数据后,对比收到数据是否正确
3) 在LCD屏上显示通讯信息
图29. 实验效果
良子一统天 发表于 2022-3-31 11:09 | 显示全部楼层
你好,请问双can的第二路can,can2需要和can1的配置有什么不一样的地方么,我这边AT32F437的can1可以正常通信,can2就一直发送不了
参考下官网bsp里的surf的代码,有用两个CAN的代码(下载链接下面的回帖有)  发表于 2022-4-8 13:17
jsj0716 发表于 2022-4-4 09:54 | 显示全部楼层
你好,有没有工程可以借鉴一下。谢谢
 楼主| 林堪堪 发表于 2022-4-8 13:15 | 显示全部楼层
你好,有没有工程可以借鉴一下。谢谢
官网bsp有
https://www.arterytek.com/cn/product/AT32F435.jsp (下载地址)
project\at_surf_f437\examples\can(代码路径)
sparrow054 发表于 2022-4-9 15:33 | 显示全部楼层
挺精致
soodesyt 发表于 2022-5-16 10:01 | 显示全部楼层
是免费申请的吗
robincotton 发表于 2022-5-16 10:49 | 显示全部楼层
板子资料提供一下呗
uptown 发表于 2022-5-16 11:54 | 显示全部楼层
这个不是别人的板子吗
i1mcu 发表于 2022-5-16 12:46 | 显示全部楼层
双路CAN通信能分时切换吗
myiclife 发表于 2022-5-16 13:25 | 显示全部楼层
AT_SURF是什么?
everyrobin 发表于 2022-5-16 14:12 | 显示全部楼层
学习的难度大吗
pl202 发表于 2022-5-16 15:30 | 显示全部楼层
现在的板子真是多嗯
zmlopq 发表于 2022-5-16 22:33 | 显示全部楼层
有没有试过USB与CAN连用的?
