[技术讨论]
PCB-画图经验2
711|2
sxy4517|  楼主 | 2022-3-30 08:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.PCB中翻转PCB-VB。
2.F2是PCB的mm与cm之间进行切换。
3.复制一片电流的时候,左键点击某一个位置,是一个参考点。
4.怎么检查一个原理图的封装都加上了。点击工具-封装管理器。
5.PCB上选中一个元件后,怎么回去?在查找框内删除这个元件就可以了。
6.PCB上的电阻电容的文字设置多大合适?宽度0.2mm,高度1.0mm。
  怎么设置?右键-查找相似对象
7.取消的快捷键 shift+C
8.只看某一层   shift+S
9.PCB布线出现绿色怎么办?
10.PCB通常需要放置测试点和mark点。
11.PCB一般会放2个工艺边,mark点可以放置在工艺边上,工艺边可设置为5mm宽。
illidanstorm| | 2022-4-1 15:52 | 只看该作者
9.T+M
sxy4517|  楼主 | 2022-4-1 21:54 | 只看该作者
收到  谢谢
