[二手] Tektronix泰克DPO70404C示波器 4GHz带宽 25GS/s采样率 4通道
517|0
 楼主| 天美电子 发表于 2022-3-30 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSO/DPO70000 是同类产品中较先进的示波器之一,使当今的工程师能够以超小的噪声更好地查看信号、更快地调试信号异常以及利用测量和分析工具进行自动一致性测试和其他验证。此外,MSO/DPO70000 非常适合于模拟/数字设计和调试、数据通信和高速串行通信。
Tektronix MSO/DPO70000 混合信号示波器 型号
型号
模拟带宽
采样率
记录长度
模拟通道
数字通道数
MSO72504DX
25 GHz
50 GS/s - 100 GS/s
62.5M 点 - 1G 点
MSO73304DX
33 GHz
50 GS/s - 100 GS/s
62.5M 点 - 1G 点
MSO70404C
4 GHz
25 GS/s
62.5M 点 - 125M 点
MSO70804C
8 GHz
25 GS/s
62.5M 点 - 125M 点
MSO72004C
20 GHz
50 GS/s - 100 GS/s
62.5M 点 - 250M 点
MSO71604C
16 GHz
50 GS/s - 100 GS/s
62.5M 点 - 250M 点
MSO71254C
12.5 GHz
50 GS/s - 100 GS/s
62.5M 点 - 250M 点
MSO70604C
6 GHz
25 GS/s
62.5M 点 - 125M 点
DPO72504DX
25 GHz
50 GS/s - 100 GS/s
31.25M 点 - 1G 点
DPO71604C
16 GHz
50 GS/s - 100 GS/s
31.25M 点 - 250M 点
DPO72304DX
23 GHz
50 GS/s - 100 GS/s
31.25M 点 - 1G 点
DPO72004C
20 GHz
50 GS/s - 100 GS/s
31.25M 点 - 250M 点
DPO70804C
8 GHz
25 GS/s
31.25M 点 - 125M 点
DPO71254C
12.5 GHz
50 GS/s - 100 GS/s
31.25M 点 - 250M 点
DPO70604C
6 GHz
25 GS/s
31.25M 点 - 125M 点
DPO70404C
4 GHz
25 GS/s
31.25M 点 - 125M 点
DPO73304DX
33 GHz
50 GS/s - 100 GS/s
31.25M 点 - 1G 点
MSO72304DX
23 GHz
50 GS/s - 100 GS/s
62.5M 点 - 1G 点
Tektronix MSO/DPO70000 混合信号示波器 概述
查看您的真实信号
业界领先的信号保真度、较低噪声和较高有效位数 (ENOB),让您自信查看真实信号并对其进行精确测量。 高信噪比和内部低噪音本底,让您可以执行精确的设计检定。
在 MSO/DPO70000 内:多芯片模块
特点
  • 带宽增强功能可以消除探头端部的频率响应不完整
  • 低抖动噪音本底和高垂直精度,为测量提供了更多的余量
  • 各种探头简化了复杂的测量设置并保持了信号完整性
  • 使用经过校准的光探头在一个屏幕上比较光信号和电气信号时序
缩短调试时间
从首次开机一直到操作检查,MSO/DPO70000 系列可提供快速查找问题所需的功能。 业界领先的波形捕获速率和 Pinpoint® 触发可让您高效追踪和捕获间歇性故障。
iCapture™:同时查看数字和模拟信号
特点
  • FastAcq 追踪不断变化的信号,显示真实的系统行为,包括难检故障
  • 利用并行/串行总线解码/触发,快速查找无效状态或总线序列
  • iCapture™ 无需更改连接即可轻松验证数字信号的模拟特征
  • 可视触发可节省捕获和人工搜索采集数据以查找关键事件和完成调试的时间
可让您追踪信号的测量和分析工具
应用支持包可提供验证和证明您的最新设计所需的自动一致性测试、富有洞察力的调试工具和广泛的信号连接选项。
示波器软件
特点
  • DPOJET:全面灵活的测量工具
  • SDLA:强大全面的工具,用于分析和补偿串行数据链路中的信号影响
  • 广泛的标准支持,包括 I2C、SPI、RS-232、FlexRay、MIPI、DisplayPort、HDMI、PAM4、PCIe Gen3/Gen4、SATA/SAS、USB3.1、Type-C、10/100BaseT 至 10G/100G 以太网
  • 功能强大的调试工具可迅速发现/解决设计挑战
  • 光测量,例如消光比 (ER)、平均光功率 (AOP)、光调制幅度 (OMA)、光高值/光低值 — 兼容 DPO7OE1/DPO7OE2 光探头
