[通用8051核FLASH系列] HC89S003F4 跑起来
2298|7
 楼主| andygirl 发表于 2022-3-30 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装Keil C51
作为增强型的51单片机,那得要安装个Keil C51先。
因为之前使用stc单片机的缘故已经安装版本在V9以上,没安装的话可以到官网下载并依据官方教程进行IDE 和相应组件的安装和设置。
加入芯圣的插件
打开HC-LINK V3.0.8.0.exe并安装到Keil C51安装目录下,没有的话可以到 http://www.holychip.cn/kfgj/info_14.aspx?itemid=390 下载
安装HClink驱动
打开HC_DRIVER(3.0.1.0).exe,一路确定安装(实际安装的是stlink和ch431驱动)
编译仿真
其实资料里安装流程都有……
1、打开资料包里工程ExampleProject->Project->Pro.uvproj。
2、点击keil界面Project->Rebuild all target files,biany o_DH7WA9F.png ,编译代码。
3、点击Debug->Start/Stop Debug Session o_O6F5_MXRV44VR.png ,点击仿真代码。
4、可以看到开发板LED闪烁。
注:1、如果不能仿真,可能是通过电脑还接着串口设备,端口没有选对!
2、有些童鞋可能因为之前安装多种Keil版本,无法仿真烧录,可以使用烧录工具HC-PM51烧写。
由于开发板电路仿真时才会供电,可以手动接3.3v过来。
1123506 发表于 2022-3-30 14:23 | 显示全部楼层
芯圣一级代理现货供应  需要芯圣ic可联系 企鹅号2914373240   价格优势
tpgf 发表于 2022-4-3 16:55 | 显示全部楼层
前边的步骤还不错
drer 发表于 2022-4-3 17:05 | 显示全部楼层
iar这个工具支持吗
qcliu 发表于 2022-4-3 17:14 | 显示全部楼层
对上电时序有要求吗
coshi 发表于 2022-4-3 17:22 | 显示全部楼层
驱动需要额外安装吗
wiba 发表于 2022-4-3 17:29 | 显示全部楼层
看起来还是比较容易上手的
kxsi 发表于 2022-4-3 17:38 | 显示全部楼层
比较容易上手的哈   介绍的还是比较详细的
