[模拟产品/SiC] 【漏风书场】有关电磁场的八卦,我们来扒一扒它的历史
7742|5
 楼主| wolfe_yu 发表于 2022-3-30 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
科普贴——电磁场理论科普
有关静电的发家史
开辟鸿蒙,谁为情种?……混沌未开,乃有一圣人——名盘古、号伏羲氏。开天辟地,分出乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑,象征天、地、雷、风、水、火、山、泽。这乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑,两两呼应,互为阴阳,产生磁场。
史载,最早了解提到电这一物的,应该是古尼罗河流域的人提到电鳗和其邻邦大食国(一说阿拉伯)人提到闪电。
后来,大约在周襄王至周灵王统治的战国初期,古希腊有一个叫着泰勒斯(Thales)的大学问家,提出一个理论,即是琥珀摩擦毛皮,可以产生能量,吸引异物,类似于司南,称之为磁场。
明神宗万历二十八年(1600年),西洋国英吉利太医院御医威廉▪吉伯(William Gilbert)在罗马人吉罗拉莫▪卡尔达诺(Girolamo Cardano)的理论基础上开创电磁理论,提出琥珀通过摩擦,产生神秘能量,这神秘能量和磁场略微不同,可以吸引大多数物质,于是命名为Electrica——类似琥珀,即为电的洋文名称。威廉▪吉伯
清高宗乾隆三十二年(1767年),英吉利化学家约瑟夫·普里斯特利(J.Joseph Priestley )提出静电平衡理论,即为,导体内部电荷为零,电荷只能分布在导体表面,空腔导体亦同。清高宗乾隆五十年(1785年),法兰西物理学家查利·奥古斯丁·库仑(Charles-Augustin de Coulomb),用扭秤对普里斯特利的理论进行验证,奠定库伦定理。
电磁理论的引入
清仁宗嘉庆二十五年(1820年),维京(一说丹麦)化学家汉斯·克海斯提安·奥斯汀 (Hans Christian Ørsted )偶然发现,电流竟然可以改变磁场方向,于是,大胆假定,电可生磁,轰动一时。
后来,法兰西有一好事者,名叫安德烈·玛丽·安培(André-MarieAmpère)的,在一次听书途中,听说此事,通过一系列的数学演算,提出安培定理和右手定律。
又隔几年,清宣宗道光七年(1827年)日耳曼(一说德国)人乔治·西蒙·欧姆(Georg Simon Ohm) 亦演算出电在导体中的电压电流关系,世称欧姆定律。
眼看此事渐渐平息,江湖上似乎已经风平浪静,谁知,到了道光11年(1831年),英吉利人麦高·法拉第(Michael Faraday)发现电磁感应现象,即磁场变化亦可生电。
其实,在此之前,受奥斯汀和安培影响,就有多人对电磁感应提出诸多假定和演算,比如圣神罗马神甫弗朗西斯科·桑特代斯基(Francesco Zantedeschi),再比如美利坚人约瑟夫·亨利(Joseph Henry),都早于法拉第提出此现象。
无线通信理论基础——麦克斯韦方程
基于前人对电和磁的各种研究,譬如库伦基于扭秤实验提出库伦定理、后来的奥斯汀和安培提出的安培定理、再后法拉第等人提出的电磁感应现象。江湖上一直对于电磁现象之间的联系有着一些莫名的幻想,这就如同**生蛋、蛋生**的逻辑,于是各大豪杰争论纷纷,上演一场华山论剑。
清穆宗同治四年(1865年),苏格兰凯尔特人詹姆士·克拉克·麦克斯韦(James Clerk Maxwell)提出一个空间电磁场理论方程,詹氏设想,电场和磁场相生相克,沿空间向外辐射。
詹氏认为,可以用一个准确的演算公式,定性推断出空间电磁场之间的关联。于是引入空间概念,采用微积分方法,大胆提出了麦克斯韦方程组。此一举开创后世无线通信以及电磁兼容问题处理的大爆发。可惜当时,对于詹氏的理论无人理会,直到清德宗光绪十三年(1887年),日耳曼人海因里希·鲁道夫·赫氏(Heinrich Rudolf Hertz)通过一系列的反复验证,证实了詹氏的理论。
詹氏演算公式由于涉及:梯度、散度和旋度。大量应用矢量、积分、微分,纷繁复杂,晦涩难懂,需要懂得极其高深的数理演算理论的学者才能理解,难倒一众英雄豪杰。
简单来讲,无非就是:
1、电场的散度跟这点的电荷密度成正比;
2、磁场的散度处处为0;
3、感生电场的旋度等于磁感应强度的变化率;
4、感生磁场的旋度等于电流密度和电场强度变化率之和。
打个比方,一滴水珠,溅落时,总量不变,随着散度(扩散面积)变大,密度当然变小,这就是电场散度跟电荷密度的关系。
再说这个感生电场和感生磁场,这玩意如同一个钟摆或弹簧机关,其摆动幅度跟速度变化效率联系十分紧密。
电磁感应基础
有关电磁感应,众说纷纭,不过有一个风洞效应说法倒是比较贴切(资料来源未经考证,请勿过度较真)。一说,电荷沿导体运动,遇磁场阻碍,就如同列车前进遇到风阻力一样,这车流线型就如同电场频率,频率低、磁场自然小。
譬如,两根相同的导体、或者电感线圈平行紧挨在一起,施以一同频方向相同电流,彼此之间会引发干扰,我们称之为电磁干扰。如果施以一同频方向相反电流,电磁场被中和,干扰会减弱。
经过法拉第考证,两个相反方向电流产生的磁场直接被中和,不产生切割磁力线切割,所以不干扰。如果是同向电流,切割磁力线加强,电流被动增加,产生干扰。这一理论,后来被广泛用于变电设备。这种属于闭合电路,不会产生辐射,如果想让电磁场传的很远,那就要另辟蹊径。
电磁辐射原理及天线理论
有关电磁场的辐射,借助电磁感应原理,使用闭合导体,可以产生波动的磁场和围绕它的电场。正常来说,在闭合电路中,电磁场不做传播。
那么电磁场如何脱离导线在空间传播的呢?专家分析,由于电荷加速移动时,近场跟着加速运动,然而远处的场不清楚电荷的移动加速,步调不一致,形成一个折断(Kink)。
因为这电磁场弯折太大,导致电磁场脱离原有的场,辐射出去,这如同橡皮弹簧,弹力过大,于是断裂、一分为二。
上文说到,通常来说,采用两根平行线缆,而且长度相对频率波长较短,所传输的正负电荷几乎上下相等,极性相反,形成差分信号,这种线缆很难产生折断(Kink)。
这如同乘坐高铁,车厢内部的人相对来说是静止的,人不会因为跟不上列车加减速,而出现丢步、摔跤等情况。
如果让线缆张开一定的角度,电磁场的结构就会出现左右不协调,电场就会弯曲,如果把两根线缆完全掰直,电场会继续向外扩张,如果导体做得较长,分出近场和远场,产生折断(Kink)的概率会加强,这就是我们偶极子天线的原理。
有关折断(Kink)的解释,打个不太恰当的比方,这就像吹气球,当我们用力太猛,达到气球爆破点,气球就会爆裂,分成两半。
经过专家演算,在R << λ/2π 时的区域称近场区,在R >> λ/2π 时的区域称远场区。理论分析,R=λ/2π时,就会出现折断(Kink),电磁场离开导体,向空间传播,形成辐射。
话说这发射天线长度,与频率、波长极其相关,一般来讲,频率越高,波长越短,所需天线亦短。
再说接收天线,接收原理与发射天线几乎一样,只要有与其相当的电磁场透过天线引入,就会产生谐振,耦合就会将发射出来的电路耦合进来。说到这天线分类,大致分为偶极子天线、环形天线、微带天线等等,这偶极子天线和环形天线的原理又略有不同,具体怎么回事,我们后续再聊。
现代通信技术,大抵是将信源信号通过编码,再将以上信号,通过锁相环、TCXO调制成高频信号,发射出去。接收端则通过解调实现。
电磁辐射干扰问题
有好事者问,无线通信如此复杂,要分基带射频,为何不舍去基带,独用射频?针对这点,小狼请教专家。
专家称,在电子线路设计中,有一个令各厂产品专家十分头疼的问题,就是电磁兼容性(EMC)问题。
传输波形的谐波分量
在数字电路中,我们的大部分基带信号,都是类似于方波,这些波形是无数依次递减的谐波分量叠加而成。我们前面已经提到,电流的谐波分量会产生波动的磁场,这些磁场会通过耦合或者辐射的方式往下传输。
PCB传输线路模型
在PBC Layout中,大部分工程师喜欢把电源线或者信号线和地分开布,这样就很危险,因为一旦环路和高频信号的波长接近,就形成一个环形天线,高频的谐波频率就会通过电磁场耦合进来,形成共振。
下面两种布线,我们知道,两个导体形成一个电容。按照电磁场辐射原理,左边布线,电子在高频运动的时候,很容易形成近场和远场,产生折断,发射电磁波。同时也很容易接收外来电磁波。而右边布线,电源和地之间,回路足够小,形成闭合回路,电场辐射十分微弱,很难收发电磁场。
再说差分电路,差分电路,其实就是严格按照等长线来实现一个封闭电路,电磁场很难穿透差分电路。这就是为何差分信号的传输特性十分稳定。往往我们很多特殊信号都要包地,就是为了防止信号干扰。
实际上,在我们电路结构中,电源和地才是整个电路中最大的差分对,大多数时候,我们喜欢把电源布线,布成下面这样的,这看起来很酷。确实,在早期的单面板产品布局布线中,这是不得已最好的布线方法。
随着通信速率要求的提高,上图中这个布线就会形成天线效应,产生电磁波辐射,为了降低电磁干扰,我们一般建议电源和地也尽量布在一起。
电流汇集模型
有关电流连续性的问题,我们有一个比较形象的比喻,每颗电容就是一个蓄水池,上游存储的蓄水要大于下游,才不会因为断流造成河流干枯。电源供电原理相同,设计不当,就会引发强电磁干扰。
我们再来看看电源拓扑,DCDC电源大致分为三个环(一说四个环),高频交流斩波环把两个直流输入环和输出环分割开来,交流环主要做高速PWM斩波,产生电磁切割,一旦布线不好,容易产生电磁辐射。
为了设计方便,建议在布局的时候,把两个直流环和交流环分开布局,方便在布线的时候分开布线。
世健系统代理Microchip基于CoaXpress一揽子解决方案
世健贸易(Excelpoint)代理的微芯商贸(Microchip)科技有限公司推出一种基于CoaXpress的视频传输方案就是基于闭合电路传输。
EQCO125T40集成均衡器,CDR和电缆驱动。它可以实现在一根电缆或PCB跟踪对上发送/接收信号。可以实现在1.25 Gbps/12.5 Gbps  8b/10b编码下行传输。以及20.833 Mbps/41.666 Mbps  8b/10b编码的上行传输。是高清摄像头镜头传输的不二方案。
这颗芯片搭载在基于Microchip PolarFire视频平台上,客户可以利用Microchip提供的免费IP包轻松完成产品开发,缩短开发流程。
同时,Excelpoint世健为客户提供相关参考设计以及技术指导,针对国内客户在进行DCDC设计以及布局布线时容易出现的一系列技术瓶颈,推出一系列PCB布线指导,同时也提供PCB设计文件让客户方便导入,帮助客户轻松进行电子线路设计布局。
 楼主| wolfe_yu 发表于 2022-3-30 11:04 | 显示全部楼层
有关本文严肃论证,请参阅链接。【世说芯语】面对电磁辐射干扰,如何轻松进行电子线路设计布局?
https://mp.weixin.qq.com/s/EMPVpr8dAI0WwKPhl0SFvQ
John13 发表于 2022-3-30 12:32 来自手机 | 显示全部楼层
狼总新作,拿走了
AckerlyYang 发表于 2022-3-30 16:05 来自手机 | 显示全部楼层
谁抢了我的沙发??永远支持狼哥哥
jameswangchip 发表于 2022-3-31 08:11 | 显示全部楼层
精华总在最后面,电磁场理论和比喻,还有世健系统代理MICROCHIP.
dlutccj 发表于 2022-3-31 10:33 | 显示全部楼层
个人签名:电子技术科普,让小白远离困惑,学习中寻找乐趣!
27
