请教兄弟们一个verilog的程序问题
2332|7
 楼主| skiry 发表于 2012-3-27 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用cpld做一个简单时序转换的程序,但是改了很多次ISE还是不能综合,
请兄弟们看看哪里有问题??似乎非阻塞赋值有问题.
综合时报错例如Line 54: Syntax error near "<=".很多很多
我觉得语法上可能有错误
请大家指正
module RESOLVER_DATA_CHANGE(CLK20M,CLK_IN,DATA_IN,CLK_OUT,DATA_OUT,CS);
  input CLK20M;    //外挂有源晶振20M
  input CLK_IN;    //外部同步时钟输入
    input DATA_IN;  //外部信号输入
    output DATA_OUT;   //数据输出
    output CLK_OUT;    //同步时钟信号输出
    output CS;         //片选信号输出
    reg DATA_OUT;      //寄存器声明
  reg CLK_OUT;
  reg CS;
  reg [3:0] CNT;       //4位计数器声明
  reg [6:0] CNT20M;   //7位计数
initial
  begin
  CNT<=2'b00000;
DATA_OUT<=1;
CLK_OUT<=0;  //旋变的时钟输入空闲时候为低电平
CS<=0;        //初始值cs使能,上电时可读
end
  always @ ( posedge CLK20M )
  if(CNT20M==40)
          CNT20M<=CNT20M+1;
            CS<=0;
          DATA_OUT<=1;
         else if(CNT20M==13)
          CNT20M<=CNT20M+1;
          DATA_OUT<=DATA_IN;
         else if(CNT20M==10)
          CNT20M<=CNT20M+1;
          CLK_OUT<=0;
         else if(CNT20M==30)
          CNT20M<=CNT20M+1;
          DATA_OUT<=0;
          else
          CNT20M<=CNT20M+1;
  always @ ( negedge CLK_IN )
               begin
                if (CNT==13)
           begin CNT<=0;
                     CS<=1;
                end
                else if (CNT==0)
               begin
     CNT<=CNT+1;
                CLK_OUT<=1;
                CNT20M<=0;
                DATA_OUT<=0;
                end
                else
               begin
     CNT<=CNT+1;
                CLK_OUT<=1;
                CNT20M<=0;
               end
  end
endmodule
 楼主| skiry 发表于 2012-3-27 16:23 | 显示全部楼层
希望有高手能看到
viatuzi 发表于 2012-3-27 20:17 | 显示全部楼层
原则上讲,initial 是不可综合的,如果要给信号赋初值,可以用reset。
GoldSunMonkey 发表于 2012-3-27 23:30 | 显示全部楼层
代码风格太差了。
GoldSunMonkey 发表于 2012-3-27 23:54 | 显示全部楼层
    output CS;         //片选信号输出
  reg CLK_OUT;
  reg CS;
initial
  begin
  CNT<=2'b00000;
DATA_OUT<=1;
end
    begin
        if(CNT20M==40)
                    begin
          CNT20M<=CNT20M+1;
            CS<=0;
          DATA_OUT<=1;
                         end
         else if(CNT20M==13)
                         begin
          CNT20M<=CNT20M+1;
          DATA_OUT<=DATA_IN;
          end
         else if(CNT20M==10)
                         begin
          CNT20M<=CNT20M+1;
          CLK_OUT<=0;
                         end
         else if(CNT20M==30)
                         begin
          CNT20M<=CNT20M+1;
          DATA_OUT<=0;
          end
         else
          CNT20M<=CNT20M+1;
    end
       begin
           if (CNT==13)
           begin
                          CNT<=0;
           CS<=1;
           end
           else if (CNT==0)
            begin
                CNT<=CNT+1;
                CLK_OUT<=1;
                CNT20M<=0;
                DATA_OUT<=0;
             end
           else
               begin
                CNT<=CNT+1;
                CLK_OUT<=1;
                CNT20M<=0;
               end
     end
endmodule
这个就可以了。
不过你的代码风格太差。自己多学习吧。
不是一句话就能说明白的事情。
 楼主| skiry 发表于 2012-3-28 08:20 | 显示全部楼层
谢谢楼上的各位,我初学,继续努力
 楼主| skiry 发表于 2012-3-28 08:27 | 显示全部楼层
6# GoldSunMonkey
感谢您的指正,代码确实没条例而且太粗心,begin end没有在意,begin end就相当于大括号吧,
