[充电器]
智融推出双口USB-C车充降压协议芯片SW3556,支持140W输出
676|0
MINGyuan668|  楼主 | 2022-3-30 14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
伴随着USB PD生态的普及,百瓦充电也越来越普及,支持百瓦大功率输出的充电器,也成为用户的首选。支持百瓦输出的充电器,可以满足手机以及笔记本电脑的供电,提供理想的快充效果,很受消费者欢迎。
除了百瓦快充以外,手机厂商还推出了更大功率的手机快充,采用超过5A的输出电流来满足大功率充电的需求,从而压缩手机的充电时间。这就要求充电器的连接器需要支持5A以上的电流,对应的私有协议芯片,也要支持5A以上的充电电流应对不断增长的大功率快充市场,智融推出了两款支持140W快充输出的协议芯片,分别是支持1A和1C接口的SW3536和支持2C接口的SW3556,两款芯片均支持私有快充协议,满足20V7A,140W输出功率。
智融的协议芯片与DC-DC二合一集成方案和传统独立DC-DC搭配协议方案的对比,可以看出智融双口快充方案相比传统独立降压的双口方案对比,节省了三颗芯片的使用。并且支持功率盲插,能够大幅简化充电器次级设计,减少元件数量,降低成本,加快生产。
智融SW3536是一颗支持1A1C双USB口输出的降压控制器芯片,内置多快充协议,支持双口功率盲插,支持双口独立限流。内置的同步降压转换器支持7A大电流输出,可使用氮化镓开关管,以获得更小的体积和更高的效率。SW3536支持非常广泛的快充协议,并支持定制私有快充协议,最大支持20V7A 140W输出,支持3.3-21V 6A PPS快充输出,充分满足现代手机及大功率设备充电需求。
智融SW3556是支持双USB-C口的内置多快充协议的降压控制器芯片,支持双口功率盲插,支持双口独立限流。内置的同步降压转换器支持7A大电流输出,并且支持氮化镓开关管,可获得更小的体积和更高的效率。
图中这款SW3556双口百瓦车充DEMO就使用了两颗贴片氮化镓开关管,取代传统硅MOS。同时这款方案也是业内首款使用第三代半导体器件的大功率快充车充,氮化镓的加持,能够提高车充的转换效率以及在同等体积下输出更高的功率,提高车充的功率密度。智融SSW3536和SW3556均为同步整流降压拓扑,支持40V输入,内置同步整流降压控制器,搭配使用硅MOS或氮化镓开关管,电感电容等,即可实现140W大功率输出。内置的降压控制器开关频率为125KHz,支持PFM/PWM模式运行以优化转换效率。
两款芯片均内置输出线损补偿,支持双输出口独立限流,支持过热降功率和过热关机功能。芯片支持引脚外接电阻来配置输出功率以及动态功率分配,无需外置单片机来为多口输出配置。新增了输入电压调节功能,在输出未接入设备时,降低输入电压,从而降低整体功耗,满足更高的能效要求。
两款芯片均内置12位ADC,支持输入电压,输出电压,USB接口输出电流,温度采集,可使用单片机读取芯片参数,实时显示工作状态。采用QFN4*4-28封装,功能更强,封装不变。可用于多口大功率PD充电器,车充,满足多口同时输出。同时,智融支持快充协议的同步降压转换器已经被[color=var(--color-body)]努比亚、[color=var(--color-body)]品胜、[color=var(--color-body)]联想等多家知名品牌使用。
充电头网总结
智融将同步降压控制器和PD协议芯片集成在一颗芯片内部,实现完整的降压与快充功能,相比独立的降压与协议芯片方案,大大简化了电路设计与调试,同时减少了元件数量,可实现小型化的快充设计。
智融SW3536和SW3556两款降压芯片,不仅可以满足大功率手机快充支持,还支持氮化镓应用;利用第三代半导体的高频高效优势,取代传统MOS管,获得更小的体积,更高的效率。在高效输出的同时,减小产品体积,提高产品竞争力。
