[家电应用] DCDC芯片LT8608,输出正常,电子负载推电流后,电压跌落
4142|23
 楼主| ONEbyONE 发表于 2022-3-30 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片手册写的支持电流为1.5A
输出10V时,电流可以推到0.8A;输出6V时,电流推到0.4A,电压就跌落了。
输出线路上的电感用的10uH,3.1A的
有没有了解的,还有可能是哪里问题?
Charlotte夏 发表于 2023-5-19 15:13 | 显示全部楼层
你这芯片的电压不稳啊
Betty1299 发表于 2023-5-19 16:29 | 显示全部楼层
芯片的工作电流太大了
Alina艾 发表于 2023-5-19 17:25 | 显示全部楼层
估计是压差的事儿吧
Estelle1999 发表于 2023-5-19 18:35 | 显示全部楼层
换个电源试试呢
Carina卡 发表于 2023-5-19 19:39 | 显示全部楼层
测试一下输出线路吧
B1lanche 发表于 2023-5-20 06:02 | 显示全部楼层
你这是DCDC啊,跟压差好像没啥关系吧
alxd 发表于 2023-5-20 07:08 | 显示全部楼层
你看看这芯片的工作电压范围呗,你设置的电压居中比较好
Carmen7 发表于 2023-5-20 09:12 | 显示全部楼层
电感的电感量官方提供的参数吗
Betty996 发表于 2023-5-20 10:18 | 显示全部楼层
跌落是因为过流保护了吧
Annie556 发表于 2023-5-20 12:46 | 显示全部楼层
最好是把你设计的原理图贴出来,和官方提供的电路图进行比较参考看看哪里不一致,然后针对不一致的问题进行分析解决
抱素 发表于 2025-10-14 15:50 | 显示全部楼层
DCDCCDC 芯片 LT8608 输出正常,电子负载推电流后电压跌落,可能是输出电容不足,无法提供瞬态电流;或反馈环路补偿不当,响应速度慢;也可能是输入电压跌落、限流保护触发,或 PCB 布线不合理导致寄生电感过大。需检查这些方面。
星辰伴梦 发表于 2025-10-15 15:04 | 显示全部楼层
输出电压跌落可能与电感值、负载瞬态响应有关。建议检查电感是否损坏,或者减小电感值,提高输出响应速度
桃花落满山前 发表于 2025-10-27 15:46 | 显示全部楼层
DCDC 芯片 LT8608 输出正常,推电流后电压跌落,可能原因如下:
负载电流过大:超过芯片额定输出电流,内部保护机制启动,导致电压下降。
电感参数不当:电感值或电流规格不合适,影响动态响应,在大电流下无法及时提供能量。
反馈环路问题:反馈控制环路补偿不足,不能快速调整占空比以应对负载变化,造成电压跌落。
小岛西岸来信 发表于 2025-11-3 11:42 | 显示全部楼层
DCDC 芯片 LT8608 在电子负载推电流后电压跌落,主要是因为负载电流突增时,控制环路响应有延迟,无法及时调整占空比。此时,输出电容需瞬间提供额外电流,导致其两端电压下降。此外,若输出电容容量不足或 ESR 过大,也会加剧电压跌落现象。
野玫瑰 发表于 2025-11-3 14:03 | 显示全部楼层
DCDC 芯片 LT8608 在电子负载推电流后出现电压跌落,主要原因是负载电流突增时,芯片控制环路响应滞后,无法及时调整占空比,导致输出电容瞬间释放储能来补充差额电流,从而引起电压下降。可通过增大输出电容容量或优化控制环路参数来改善。
玫瑰凋零日记 发表于 2025-11-6 17:45 | 显示全部楼层
DCDC 芯片 LT8608 输出正常但电子负载推电流后电压跌落,可能是输出电容不足(容值或 ESR 不合适)、环路补偿参数不当导致响应慢,也可能是输入电压波动、限流保护触发,或 PCB 布线不合理(寄生电感大)。可尝试加大输出电容、优化补偿网络或检查输入电源能力。
水星限定 发表于 2025-11-12 15:48 | 显示全部楼层
LT8608 输出正常但电子负载推电流后电压跌落,可能是反馈环路补偿不足,需调整补偿电容优化响应速度;也可能输出电容容量不够或 ESR 过大,无法提供瞬时大电流,应换低 ESR、高容值电容;还需检查输入电压是否跌落,确保输入功率充足,或确认限流保护是否误触发。
水星限定 发表于 2025-11-12 15:50 | 显示全部楼层
这种情况可能是输出电容容量不够或 ESR 大,无法应对瞬时大电流。也可能反馈环路补偿不佳,动态响应慢,难及时适配电流变化。还可能电感参数不匹配或 PCB 布线不合理致寄生电感大,另外也需排查输入功率不足是否引发输入电压跌落,或 1.5A 限流保护误触发。
5 篇资料
LT8608 带载推流后电压跌落,大概率是输出电容容量不足或 ESR 过高,没法应对瞬时大电流。也可能反馈环路补偿不佳致动态响应慢,难适配电流突变。还可能电感参数不匹配、PCB 布线不合理产生大寄生电感,或输入功率不够,也需排查是否触及其 1.5A 额定电流的限流保护。
