[应用方案] 新唐MS51FB9AE串口烧录程序
916|16
 楼主| 慢动作 发表于 2022-3-30 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、先用NULINK或其它下载器烧录引导程序到LDROM;
 楼主| 慢动作 发表于 2022-3-30 15:24 | 显示全部楼层
烧录完毕断电.
 楼主| 慢动作 发表于 2022-3-30 15:26 | 显示全部楼层
二、串口烧录APROM
1.接线
开发板要有供电线接入,先不上电.
 楼主| 慢动作 发表于 2022-3-30 15:27 | 显示全部楼层
2.串口模块和开发板连接.
串口模块GND     <-------------->开发板->MS51FB9AE->GND
串口模块TTL-TX <-------------->开发板->MS51FB9AE->P02(第18脚 UART1-RXD)
串口模块TTL-RX <-------------->开发板->MS51FB9AE->P16(第8脚 UART1-TXD)
 楼主| 慢动作 发表于 2022-3-30 15:28 | 显示全部楼层
3.准备好MS51FB9AE程序
要bin格式的文件,ISP烧录工具选择文件时只能选bin格式文件.
hex转bin文件方法使用bsp包中的Hex2Bin.exe
(1)将Hex2Bin.exe复制到工程文件Output目录下(其它目录也可以,但要指定位置);
(2)转换bin文件的方法,首先将上诉软件hex2bin放到输出文件夹内,然后打开keil的魔术棒,
 楼主| 慢动作 发表于 2022-3-30 15:29 | 显示全部楼层
 楼主| 慢动作 发表于 2022-3-30 15:30 | 显示全部楼层
 楼主| 慢动作 发表于 2022-3-30 15:31 | 显示全部楼层
编译后显示
creating hex file from ".\Output\TEST"...
User command #1: .\output\hex2bin.exe  .\output\TEST.hex
在output目录下多一个TEST.bin文件.
 楼主| 慢动作 发表于 2022-3-30 15:32 | 显示全部楼层
4.打开新唐isp软件
 楼主| 慢动作 发表于 2022-3-30 15:34 | 显示全部楼层
选择UART;
 楼主| 慢动作 发表于 2022-3-30 15:49 | 显示全部楼层
(2)COMx按实际的来;
 楼主| 慢动作 发表于 2022-3-30 15:50 | 显示全部楼层
(3)APROM选择编译好的bin文件
 楼主| 慢动作 发表于 2022-3-30 15:51 | 显示全部楼层
(4)点击Connect->开发板上电
 楼主| 慢动作 发表于 2022-3-30 15:52 | 显示全部楼层
 楼主| 慢动作 发表于 2022-3-30 15:53 | 显示全部楼层
(5)APROM打勾点击Start开始烧录
 楼主| 慢动作 发表于 2022-3-30 15:55 | 显示全部楼层
 楼主| 慢动作 发表于 2022-3-30 16:04 | 显示全部楼层
ISP工具下载地址:
https://download.csdn.net/download/oshan2012/14919796
