[PCB]
啊啊啊啊大佬救命,allegro设置了过孔但是大小没变啊
868|16
yuliguo|  楼主 | 2022-3-30 15:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
allegro想使用不同孔径的过孔但是添加之后过孔还是那样大急急急!!!!各位大佬救命!!!其他板子就能正常添加我想要的大小的钻孔,是不是我哪块设置有问题
yuliguo|  楼主 | 2022-3-31 17:00 | 只看该作者
有没有人看到啊回复回复弟弟
jjjyufan| | 2022-4-1 08:36 | 只看该作者
4层板 你还搞盲埋孔
没必要吧
jjjyufan| | 2022-4-1 08:37 | 只看该作者
2 3 层 红色改黄的 和TOP BOT 性质一致
jjjyufan| | 2022-4-1 08:39 | 只看该作者
jjjyufan| | 2022-4-1 08:40 | 只看该作者
规则管理器里面 关于过孔  你看看你的层示意
yuliguo|  楼主 | 2022-4-1 16:08 | 只看该作者
这是我的钻孔层示意图,盲孔是自动生成的确实没用到已经去掉了
yuliguo|  楼主 | 2022-4-1 16:26 | 只看该作者
请问为什么要把电源平面层改为走线层呢?我的电源层是负片输出的
jjjyufan| | 2022-4-2 08:31 | 只看该作者
负片大多数用不到 还难理解,易出错,书上 教程不要尽信
yuliguo|  楼主 | 2022-4-2 10:00 | 只看该作者
您看看我这个钻孔设置的有问题吗,同样的钻孔在别的板子下就能正常显示大小
jjjyufan| | 2022-4-2 11:10 | 只看该作者
brd文件放上来看看
yuliguo|  楼主 | 2022-4-2 13:38 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2022-4-2 11:10
brd文件放上来看看
文件是加密的,不知道能不能打开
6821000314 PCB.rar
247.37 KB
jjjyufan| | 2022-4-2 18:05 | 只看该作者
jjjyufan| | 2022-4-2 18:07 | 只看该作者
把不要的删除啊,盲埋孔 删除
然后走线的时候,看下 选择要放的过孔, 如果是多个过孔 必须要选择
否则双击 默认是规则里面的第一个
jjjyufan| | 2022-4-2 18:09 | 只看该作者
保留这些
你设置了2个规则,里面都要改
其实如果不需要太复杂的规则,建议删除 保留一个
yuliguo|  楼主 | 2022-4-6 11:07 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2022-4-2 18:09
你设置了2个规则,里面都要改
其实如果不需要太复杂的规则,建议删除 保留一个  ...
好的我试一下
