请教一下关于ARM做静态图像处理的问题……
3695|7
 楼主| 劳尔 发表于 2007-7-10 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问用ARM7做静态图像处理性能可以胜任么?图像分辨率为1024*768,主要是做中值滤波和小波变换之类的处理,谢谢!
fishingok 发表于 2007-7-13 23:15 | 显示全部楼层
fes
这么强么
太阳之母 发表于 2007-7-14 16:36 | 显示全部楼层
看你对处理时间有没有苛刻的要求
静态的,就看你对处理时间有啥要求,没有什么要求的话,应该可以的,夸张一点说,51都行,嘿嘿。
平常人 发表于 2007-7-14 16:43 | 显示全部楼层
3楼说的对,图像分辨率多大都没有问题,大不了过几天再看
关键是要求的响应时间,是要求1s,还是1ms,还是一小时?还是一天?
simon21ic 发表于 2007-7-15 03:31 | 显示全部楼层
在ARM上做过JPEG压缩
优化了预选变化后,大概好像一秒可以压2张240*320的.ARM跑将近60M.
如果使用JPEG2000压缩的话,就太恐怖了,光代码就占光了512K的空间了,性能没敢测试.
 楼主| 劳尔 发表于 2007-7-15 11:27 | 显示全部楼层
谢谢大家,现在还是考虑用DSP好了……
看来ARM7是真的不太适合图像处理……
太阳之母 发表于 2007-7-17 22:03 | 显示全部楼层
DSP最好用浮点的
