有关MDK4.5
5083|2
 楼主| songbangyan 发表于 2012-3-27 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近刚刚更新了MDK4.5,但是突然发现以前成功编译的STM32工程不能正常编译了。cannot open source input file "stm32f10x_lib.h": No such file or directory提示这个错误,我开始以为是安装错误,于是我完全卸载了,重新安装,安装完了发现LIB里面居然没有STM32F10xR.LIB。有人知道这是为什么不呢?
airwill 发表于 2012-3-27 16:16 | 显示全部楼层
楼主使用的库太老了吧, 2.0 以前采用这个 stm32f10x_lib.h 头文件, 得更新然后重新编译了
 楼主| songbangyan 发表于 2012-3-28 17:27 | 显示全部楼层
准确的说,应该是MDK的库太老了,而且一直没更新。
这次更新了软件才发现,压根就没的之前的库了,但是源文件些还是和以前是一样的,都是2.0版本的。
个人签名:我不偏执,所以我不是彻底的技术员。
18
