[PCB]
BGA焊盘设计及钢网开口设计常见问题及解决方案
950|0
相信大家平时在BGA焊盘设计及钢网开口设计中会遇到很多问题,今天就来帮大家盘点一下这些常见问题及解决方案,一起来看看吧
BGA焊盘的常见设计问题包含以下几点:
1、 BGA底部过孔未进行处理。BGA焊盘存在过孔,焊球在焊接过程中随焊料流失;PCB制作未实施阻焊工艺,导致焊料及焊球通过与焊盘相邻的过孔流失,造成焊球缺失。
2、 BGA阻焊膜设计不良。PCB焊盘上置导通孔將导致焊料流失;高密度组装中必须采取微孔、盲孔或塞孔工艺才能够避免焊料流失;BGA底部有过孔,过波峰焊后,过孔上的焊料影响 BGA 焊接的可靠性,造成元器件短路等缺陷。
3、 BGA焊盘设计。BGA焊盘引出线不超过焊盘直径的50%,电源焊盘的引出线不小于0.1mm,然后方可加粗。为了防止焊盘变形,阻焊开窗不大于0.05mm。
4、 焊盘尺寸不规范,过大或过小。
5、 BGA焊盘大小不一,焊点为大小不一的不规则图形。
6、 BGA外框线与元器件本体边缘距离过小。元器件所有部位均应位于标线范围之内,框线与元器件封装体边缘间距应大于元器件焊端尺寸的1/2以上。
解决方案:
如下图所示,望友公司自主研发的VayoPro-DFM Expert软件,软件内自带相应的BGA检查规则对PCB数据进行详细的DFM检查,将发现的问题记录,并形成DFM分析报告供设计人员参考,查漏补缺,解决BGA焊盘设计导致的相应问题。
(图为DFM软件内BGA检查规则)
说完BGA焊盘设计检查规则,我们接着再来看BGA焊盘设计及相对的钢网开口规则
BGA焊盘设计及钢网开口规则:
1、 焊盘的设计一般较球的直径小10%-20%;
2、 SMT钢网的开孔较焊盘大10%-20%;
3、 BGA开口规则:1.27pitch 开口直径0.50-0.68mm;1.0pitch 开口直径0.45-0.55mm;0.8pitch 开口直径0.35-0.50mm;0.5pitch 开口直径0.28-0.31mm。
解决方案:
如下图所示,望友公司自主研发的Vayo-Stencil Designer软件,在进行钢网开口设计的时候,可以提前在钢网库中学习相应的开口模型,我们可以将各个不同pitch的BGA焊盘对应的开口模型学习进去,在进行钢网开口设计的时候使用智能匹配即可,也可以手动利用模型进行钢网开口设计
(图为钢网开口智能匹配)
(图为手动利用模型进行钢网开口设计
可以看到,虽然BGA焊盘设计及钢网开口设计规则比较多,但望友软件可以简单高效地进行规则检查和匹配。
以上就是本次的分享啦,大家有任何问题欢迎在评论区留言交流~
望友DFM Expert软件解决方案简介:
VayoPro-DFM Expert是一款智能DFM/DFA可制造性设计分析软件,可以加速电子产品设计制造过程,主要利用PCB设计数据与BOM数据,结合3D元器件实体库虚拟仿真出组装后的PCBA,再通过上千条检查规则(祼板及组装),对PCBA的每个细节(元件、走线、过孔、丝印)逐项检查分析,第一时间发现设计疏漏或制造问题,生成3D DFM/DFA分析报告。
方案优势:
1. 协助企业建立高级DFM/DFA分析能力
2. 智能拦截设计疏漏,提升设计能力与设计品质
3. 智能分析潜在的生产问题,提升直通率,降低制造成本
4. 智能审查焊接可靠性问题,提升产品可靠性、稳定性
5. 独家3D报告,评审各部门之间高效沟通
6. 使可制造性问题早发现早改善,有效减少打样次数,加速新品上市
7. 与人工评审相比,DFM软件具有无可比拟的优越性
