[测量] 安捷伦8753ES网络分析仪相位失锁维修案例
738|0
 楼主| 安泰维修2021 发表于 2022-3-31 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
      近期某学校送修了一台安捷伦8753ES网络分析仪,送修原因是客户在使用中仪器出现Phase lock cal fail,接到仪器后工程师对仪器进行了检测。针对仪器检测的问题,工程师进行了修复,目前仪器已经寄回客户,仪器截止目前也一直使用正常,接下来小编将本次8753ES网络分析仪维修过程进行了整理,希望可以帮到大家,在以后的使用中大家要是遇到类似情况,可以进行参考。
      仪器:安捷伦8753ES网络分析仪
      故障:Phase lock cal fail (相位失锁)
       8753ES维修过程:
      1.检测:仪器开机报错&NO IF FOUND: CHECK R INPUT LEVEL,迹线杂乱,源模块故障。
      2.8753ES维修:更换源模块组件,调整检测仪器
  由于网络分析仪单台价值比较高,所以在使用过程中更要注意,减少人为故障,延长仪器的使用寿命。那么如何减少网络分析仪的故障呢?请听听西安安泰网络分析仪维修中心小编的建议,希望对大家有帮助!
  1、确保正确接地
  2、 阅读警告标签和仪器技术指标
  3、 避免分析仪过载
  4、保护射频输入连接器
  5、遵守防静电规程
  6、注意良好的通风和湿度
  7、搬运注意事项
  8、注意运输包装
       以上,就是西安安泰网络分析仪维修中心小编为大家讲解的这台网络分析仪8753ES相位失锁维修案例和如何避免网络分析仪故障的注意事项。关于网络分析仪8753ES相位失锁维修案例的详情,可持续关注安泰网络分析仪维修网。如果您也有类似需求,可以随时访问西安安泰网络分析仪维修网,我们有专业的团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
       目前,西安安泰测试设备维修有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,尤其擅长网络分析仪维修等,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。
  联系安泰维修
  西安安泰8753ES网络分析仪维修中心
  公司地址:西安市志诚商务C608
  公司网址:www.agitekservice.com
原文来源:安泰仪器维修网http://www.agitekservice.com/index.php/show-18-1048.html
