[测量] E4440A维修/E4443A维修
675|0
 楼主| 安泰维修2021 发表于 2022-3-31 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
E4440A维修/E4443A维修
一、频谱分析仪E4440A维修/E4443A维修可维修的故障:
1、不能正常开机
2、阻抗异常;无信号;信号幅度异常
3、频率、相位测试异常
4、花屏;黑屏
5、按键无反应;调节旋钮无响应
6、不认存储介质;不能与控制系统联机
7、其他故障等。
二、E4440A参数
1、E4440A频率:3 Hz 至 26.5 GHz
2、描述:出色的分析功能:高达 80 MHz 分析带宽、+/-0.19 dB 绝对幅度精度、-155 dBm DANL、10 kHz 偏置时 -118 dBc/Hz 相位噪声和 81 dB W-CDMA ACLR 动态范围,16 个测量专用软件等丰富的功能满足特定的应用需求,一键式测量功能可以简化测量设置,E4440是PSA系列中第一部测量3 Hz - 26.5GHz范围内复杂的RF及微波信号。 以低廉的价钱就可以获得高性能的频谱分析。
三、E4443A参数
1、E4443A频率:3 Hz 至 6.7 GHz
E4443系列测量3 Hz - 6.7 GHz范围内复杂的RF及微波信号。 以低廉的价钱就可以获得高性能的频谱分析。
四、PSA 频谱分析仪维修可维修的型号:
E4440A         E4443A          E4445A          E4446A          E4447A          E4448A
五、安泰E4440A维修/E4443A维修服务保证:
1、本公司可提供免费接送货。
2、可按客户要求在将仪器修复后送国家计量单位校正合格后再送交用户。
3、对所有维修保养的仪器实行相同故障现象保修三个月、终身维护服务。
以上,就是安泰维修介绍的E4440A维修/E4443A维修产品详情,关于N9000A维修/N9010AEXA维修详情,可持续访问安泰维修网!
联系方式:
西安安泰E4440A维修/E4443A维修中心
公司地址:西安市**区**四路17号志诚商务C608
公司网址:www.agitekservice.com
原文来源:http://www.agitekservice.com/index.php/show-100-615.html
