[应用相关] stm32中u8,u16,u32的理解
723|6
 楼主| 突然下起雨 发表于 2022-3-31 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
                    u8是unsigned char
u16是unsigned short
u32是unsigned int
这些都属於变量类型
l1uyn9b 发表于 2022-4-27 16:41 | 显示全部楼层
对,这是变量的类型,根据适合自己的就好
t1ngus4 发表于 2022-4-27 17:09 | 显示全部楼层
这种类型如果用得好了,会很有效率的
liu96jp 发表于 2022-4-27 17:49 | 显示全部楼层
其实一般标记用u8就行,然后数据过大可以用u32
q1d0mnx 发表于 2022-4-28 09:15 | 显示全部楼层
理解没毛病,但是应用的时候还得好好考虑一下
mutable 发表于 2022-4-28 14:07 | 显示全部楼层
就是为了写代码省事,简洁,易理解
suw12q 发表于 2022-4-28 17:00 | 显示全部楼层
这个当你设计架构的时候才能有效理解
