海绵城市 水利遥测终端机TY511
904|0
 楼主| 星辰大海大星 发表于 2022-3-31 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在新型城镇化进程中,人们追求的不再只是社会经济的发展,更是高效益、无污染、可持续发展的城市化发展。而海绵城市作为新型城镇化发展的重要方向,极大程度上可适应环境变化与应对雨水带来的自然灾害,其六字诀“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施足以将雨水加以利用,不仅有利于修复城市水生态、涵养雨水资源,而且能增强城市防涝能力,进而促进人与自然的和谐。因此,海绵城市的实施落地是强化城市规划生态文明建设的有力推手。
近期,夏季的暴雨来势汹汹,导致许多城市沦陷为“水城”,可谓是“一场大雨让整座城市颠倒”。为净化城市的面子工程,改善城市生活品质与提升群众幸福感的里子工程,计讯物联高度集成了大数据、边缘计算、云计算、人工智能、5G、物联网等新兴技术,自主研发海绵城市一体化管理者——计讯物联水利遥测终端机TY511,为海绵城市的数字化动态监测提供科学技术支持,实现管理可视化、过程数字化,决策数据化
计讯物联水利遥测终端机TY511采用多功能集成型设计,集城市雨水资源数据的采集、存储、控制、报警与传输等综合功能为一体;其丰富的应用接口与多种串口的配置方式促使功能的再拓展犹如锦上添花。
在监测要素方面,计讯物联TY511可搭载水位计、流量计、雨量计、水质仪、电流电压表、压力计、气象监测、高清摄像头、告警器等传感器与仪器仪表,实时监测城市雨量、海绵体、排水设施、地下水、气温、河道水系等数据信息,借助TY511的无线通信功能上传至云平台;再由云平台进行数据分析,控制命令执行。一旦发生异常事件,TY511即可迅速启动GPS技术手段及时获取报警信息,并将报警信息传输至平台,同时于监控大屏上发布广播信息。
计讯物联遥测终端机TY511/优势特点
1定位精准:内置高精度GPS模块,实时上报海绵城市站点位置信息;
2人机互动:以液晶触摸显示屏为设计外观,监管人员可在现场直接设置或调整海绵城市雨水资源参数阈值;
3功耗低:在海绵城市处于无运营状态,可选用多级休眠和唤醒模式
4数据存储:可针对城市雨量、海绵体、排水设施、地下水、气温、河道水系等数据进行存储,存储年限高达10年以上,可选TF卡存储
5远程监管:在无人值守的环境下,监管人员可通过下载手机APP进行设备配置;
6传输稳定:采用PPP心跳、ICMP探测、TCP 心跳链路检测机制,即使是在降雨量极大的城市,依旧可掉线重连、数据补发、传输稳定不丢包。
