[FPGA] Qspi_flash上电启动zynq应用工程
3262|2
 楼主| gaochy1126 发表于 2022-3-31 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天简单介绍一下从flash加载FPGA的程序,在zynq平台上,需要你调试好自己的工程,然后进行此步骤。
1、首先在SDK下新建一个FSBL工程,用于第一启动配置,如图:
下一步
2、建好fsbl工程后,进行如下图操作
这个步骤有点多,慢慢来。
注意图中的箭头部分,下面是添加进来三个文件,分别是fsbl.elf(新建fsbl工程的作用)。.bit(位流文件)。.elf(应用程序)
然后点击create image
如图产生BOOT.mcs文件用于烧写到flash里。
然后。。。。。。
Ok了。
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1329
