STM32Cube 是一个全面的软件平台,包括了ST产品的每个系列。平台包括了STM32Cube 硬件抽象层(一个STM32抽象层嵌入式软件,确保在STM32系列最大化的便携性)和一套的中间件组件(RTOS, USB, FatFs, TCP/IP, Graphics, 等等).
- 直观的STM32微控制器的选择和时钟树配置
- 微控制器图形化配置外围设备和中间件的功能模式和初始化参数
- C代码生成项目覆盖STM32微控制器的初始化符合IAR™,Keil的™和GCC编译器。
对于新的产品设计,我们强烈推荐使用STM32Cube来加速你的开发过程,并为以后的产品平台移植打下良好的基础。1.新建工程
打开STM32cubeMX软件,点击New Project。选择对应开板MCU(STM32F103ZET6)。选择工程后进入工程界面,如下图所示。 2. 配置外设。 RCC设置,选择HSE(外部高速时钟)为Crystal/Ceramic Resonator(晶振/陶瓷谐振器) GPIO口功能选择,PF6,PF7,PF8,PF9为LED1-LED4.找到对应管脚设置为GPIO_Output模式。(黄色引脚为该功能的GPIO已被用作其他功能,可以忽略。绿色表示管脚已使用) 3. 时钟配置 时钟配置采用图形配置,直观简单。各个外设时钟一目了然。STM32最高时钟为72M,此处只有在HCLK处输入72,软件即可自动配置。(RCC选择外部高速时钟)。
4.功能外设配置 在配置框我们可以看到有几个区域,分别对应的功能设置如下
- Multimedia(多媒体):音频视频、LCD
- Control(控制):定时器
- Analog(模拟):DAC、ADC
- Connectivity(通讯连接):串口、SPI 、I2C、USB、ETH
- SYStem(系统):DMA(直接存储器存取)、GPIO、NVIC、RCC、看门狗
- middlewares(中间件): FreeRTOS、FATFS、LwIP、USB
此工程中DMA没用的不用配置,NVIC(嵌套中断向量控制器(Nested Vectored Interrupt Controller))配置中断优先级。RCC不用配置。
- GPIO Pin Level (管脚状态):低电平
- GPIO mode (管脚模式 ):推挽输出
- Maximum output speed (最大输出速度):低速
- User Label (用户标签):LED1
