[N32G45x] rt-thread国民mcu的bsp开发的问题。
764|3
 楼主| keer_zu 发表于 2022-4-1 00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt-thread的主开发分支里只有一款N32G452XX MINI-SYSTEM 的 BSP 设计实例,我现在想参考开发我自己基于N32G455VEL的板子的bsp,改动大吗?求各位大神指点。
@一路向东 :多谢  发表于 2022-4-23 14:53
455相同pin脚是完全包含452的,软件底层驱动库也是兼容的,所以可以在452的工程基础上添加455比452增加的模块,就可以正常使用。  发表于 2022-4-22 16:23
qinakk12 发表于 2022-4-21 11:03 | 显示全部楼层
目前官方正在加紧开发N32G455 RT-Thread BSP设计实例。
N32G455相比N32G452主要多了2个ADC,支持OPA、COMP、TSC,封装少了LQFP128和WLCSP49两种。
如果这些差异不影响使用,可以兼容。也可以尝试在N32G452XX MINI-SYSTEM 的 BSP 设计实例上试着添加N32G455增加的模块。
