[应用相关] STM32G030F6部分芯片烧录程序后无法识别也不运行。
1826|8
 楼主| 两只袜子 发表于 2022-4-3 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用STM32G030F6做了30片板子,进行批量程序烧录,直接在MDK中烧录。程序中有设置L1级读保护。首次烧写全部显示成功,测试中有10片程序不运行,打算再次烧录时发现已经找不到芯片了。芯片全部是在立创商城上采购的,排除质量问题。正常的芯片在MDK中由于读保护无法再次烧写,但是是可以正常识别芯片的。有没有同行知道这是什么问题?
kiwis66 发表于 2022-4-6 10:43 | 显示全部楼层
是不是烧录默认加密了,检查下烧录流程,配置
littlelida 发表于 2022-4-9 17:02 | 显示全部楼层
通病?
tpgf 发表于 2022-5-2 11:59 | 显示全部楼层
说明程序没有问题啊
八层楼 发表于 2022-5-2 12:04 | 显示全部楼层
烧写器的问题吧
观海 发表于 2022-5-2 13:06 | 显示全部楼层
一般可以进行配置吗
guanjiaer 发表于 2022-5-2 13:17 | 显示全部楼层
烧录一般不会默认加密吧
heimaojingzhang 发表于 2022-5-2 13:36 | 显示全部楼层
芯片的入手渠道没有问题吧
keaibukelian 发表于 2022-5-2 14:09 | 显示全部楼层
其他芯片不会读保护吗
