推荐个芯片或方案(7寸触摸屏显示)
2782|8
 楼主| qianlong30 发表于 2012-3-27 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做个7寸的象IPAD那样的东西,7寸TFT+触摸,接收几十米远的单片机发来的数据(数据通过串口收发),将收到的数据显示在触摸屏上,屏幕可以显示几幅系统运行图,根据接收到的数据分析后返回给远处的单片机,可以触摸来改变参数设置等,不需要其他功能,用什么芯片设计?或谁有整套方案的?谢谢QQ:188171242
 楼主| qianlong30 发表于 2012-3-27 16:52 | 显示全部楼层
成本尽量要便宜。
gool 发表于 2012-3-28 16:51 | 显示全部楼层
:handshake
wangkj 发表于 2012-3-28 23:14 | 显示全部楼层
 楼主| qianlong30 发表于 2012-3-28 23:47 | 显示全部楼层
还是wangkj是好人,我看看MP4.
盈安信科技 发表于 2012-3-29 08:16 | 显示全部楼层
您好,这个东西行吗?
盈安信科技 发表于 2012-3-29 08:18 | 显示全部楼层
这个需要485比较好,容错率高,串口肯定不行.
串口一般通信在2M以上就不太好了.
我们这个产品支持光电隔离的485接口!
盈安信科技 发表于 2012-3-29 08:25 | 显示全部楼层
我们这个产品运行WINCE 6.0,
