[开发生态] 国民技术BMS开发框架
3915|5
 楼主| aoo 发表于 2022-4-1 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
BMS开发板(国民技术-N32G45X)
BL-BMS-BASE(12通道)底板包含硬件资源
①板载LTC6804-1 12通道锂离子检测IC
②板载德州仪器INA226双向电流电压检测
③板载时钟芯片PCF8563T及供电电池
④板载MB85RS16富士通铁电存储器(16K)
⑤板载串口芯片MAX3232 (上位机输出)
⑥核心板包含编程接口及MCU的扩展接口
核心板配套软(基于Keil)
FreeRTOS示例源码               RT-Thread示例源码
I2C驱动示例源码                I2C驱动示例源码
SPI驱动示例源码                SPI驱动示例源码
串口驱动示例源码                串口驱动示例源码
RTC驱动示例源码                RTC驱动示例源码
FRAM驱动示例源码               FRAM驱动示例源码
配套BMSSOXLib 库二进制例程(SOC 等各项计算)
底板型号
BL-BMS-BASE (12通道)
模拟前端AFE
1.  LTC6804-1为12通道锂离子电池控制器IC
2.  每12串电池提供5个外部温度传感器
3.  过压预警,欠压预警,过流预警,过温预警,欠温预警,单体压差过大预警(软件实现)
电流采集
板载德州仪器INA226双向电流检测、16位、超精密I2C输出电流/电压/功率监控器
RTC时钟
板载独立外置时钟芯片PCF8563T及供电电池
存储
板载MB85RS16PNF富士通铁电存储器(16K)
串口
板载串口芯片MAX3232
电池类型
三元锂离子、磷酸铁锂
其他技术指标
电压测量精度(LTC6804|G-1): 1.2mV 最大总测量误差
总电流测量精度( INA226):
高精度: 0.1%增益误差(最大值)  10μV偏移(最大值)
总电压(INA226):
高精度: 0. l%增益误差(最大值) 10μV偏移(最大值)
温度测量精度(LTC6804IG-1):士0. 5度SOC精度:≤2.5%
电压采样周期: 20ms
电流采样周期: 20ms
BMS工作温度:-10"C~85"C
BMS功耗:≤1W
BMS均衡:
联系电话:曹先生18620364815
carpsnow 发表于 2022-4-7 15:41 | 显示全部楼层
bms是什么意思
@aoo :就是MCU可以配置和管理电源么  发表于 2022-4-16 17:39
aoo
电池管理系统  发表于 2022-4-9 14:49
豌豆爹 发表于 2022-4-13 16:46 来自手机 | 显示全部楼层
这个开发板主要应用在哪些场景了
吕工程 发表于 2022-9-23 21:12 | 显示全部楼层
88888888
aoo
