[全新] 【供应】高端模数转换器ADC(MS5192T/MS5193T),低噪声、低功耗、16位∑-∆ADC
529|0
 楼主| NKG0331 发表于 2022-4-1 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、产品简述
       MS5192T/MS5193T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪 声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了输 入缓冲器、仪表放大器,当增益设置为 64,更新速率为 4.17Hz 时,均方根噪声为 25nV。 MS5192T/MS5193T集成了精密低噪声、低漂移内部带隙 基准,也可采用外部差分基准电压。片内还集成可编程激励电流 源、burnout 电流源和偏置电压发生器。MS5192T/MS5193T偏置电压发生器可将通 道共模电压设置为 0.5*AVDD。芯片采用外部时钟或内部时钟, 输出数据速率可通过软件设置为 4.17Hz 到 470Hz。电源电压范围 为 2.7V 到 5.25V。 MS5192T/MS5193T 采用了 TSSOP16 封装。
二、MS5192T/MS5193T主要特点
 RMS 噪声:在 4.17Hz 为 25nV;在 16.7Hz 为 30nV;
 功耗:典型值为 380uA
 集成可编程增益放大器
 集成低温漂电压基准 (MS5192T/MS5193T)
 更新速率:4.17Hz 到 470Hz
 集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
 集成可编程电流源
 集成偏置电压发生器
 MS5192T/MS5193T电源电压:2.7V 到 5.25V
 工作温度范围:-40℃ ~ 105℃
下单热线:农生 18025319604
