领卓集团成立于2003年,现拥有6条全新韩国进口(三星)双轨高速贴片机,6条全新韩国进口(三星)双轨中速贴片机,全自动印刷机+回流焊+在线双轨AOI+SPI+离线AOI+X-RAY,致力为研发型企业提供高效率,高品质一站式PCBA服务。在电子加工行业中,PCBA加工中对于插件料有波峰焊和手工焊两种焊接方式,那么这两种焊接方法有什么不同,都有什么优点和缺点呢?下面为大家介绍PCBA加工波峰焊与手工焊的区别。
PCBA加工波峰焊与手工焊的区别
手工焊接工作质量和效率太低
1、由于应用ERSA、OK、 HAKKO和快克等高品质的智能性电烙铁,焊接质量有了质的提高,然而仍然存在一些难以控制的因素。例如,焊点焊料量和焊接润湿角的把控,焊接一致性的掌握,金属化孔过锡率的要求等。尤其是当元器件引线是镀金时,就必须在焊接前对于需要进行锡铅焊接的部位进行除金搪锡,这是件很麻烦的事。
2、手工焊还存在人为因素等弊病,难以满足高质量的要求;例如,随着电路板密度的提高及电路扳厚度的增大,使得焊接热容量增大,烙铁焊接很容易导致热量不足,形成虚焊或通孔焊锡爬升高度不满足要求。如果过度提高焊接温度或延长焊接时间,易损伤印制电路板导致焊盘脱落。
3、传统的人工烙铁焊接,需要很多人对PCBA采用点对点式的焊接。选择性波峰焊采用的是先涂布助焊剂,然后预热线路板/化助焊剂,再使用焊接喷嘴进行焊接的模式。采用的是流水线式的工业化批生产模式,不同大小的焊接喷嘴可以采用拖焊的批量焊接,通常焊接效率比人工焊接提高几十倍。
波峰焊的高品质
1、波峰焊进行焊接时,每个焊点的焊接参数都可以“量身定制”,有足够的工艺调整空间把每个焊点的焊接条件,如助焊剂的喷涂量、焊接时间、焊接波峰高度和波峰高度调至最佳,缺陷率可以大大降低甚至有可能做到通孔元器件零缺陷焊接,与手工焊、通孔回流焊和传统波峰焊相比,选择性波峰焊的缺陷率(DPM)是最低的。
2、波峰焊由于采用可编程可移动式的小锡缸和各种灵活多样的焊接喷嘴,所以在焊接时可以通过程序设定来避开PCB的B面某些固定螺钉和加强筋等部位,以免其接触到高温焊料而造成损坏,也无须采用定制焊接托盘等方式。
3、从波峰焊与手工焊的比较中我们可以看出,波峰焊具有焊接质量好、效率高、灵活性强、缺陷率低、污染少和焊接元器件多样性的众多优良性。
以上就是PCBA加工波峰焊与手工焊有什么区别?波峰焊与手工焊的区别的介绍,希望可以帮助到大家,同时想要了解更多PCBA加工资讯知识,可关注领卓打样的更新。 |
