主模式
将需要发送的数据写入发送数据寄存器(SPI_I2S_TXREG),该寄存器的有效位由全局控制器(SPI_I2S_GCTL)的DW8_32位控制。在发送第一个数据位时,整个数据被传输到移位寄存器,后续数据通过移位寄存器串行输出到MOSI引脚。当中断状态寄存器(SPI_I2S_INTSTAT)的发送缓冲器有效中断标志位(TX_INTF)被置1,数据已从发送缓冲器被传输到移位寄存器。
从模式
当从设备收到SCK传来的时钟信号,同时接收到MOSI引脚传输的第一个数据位,从设备开始发送,第一个位被发送到MISO引脚,其余bit位被传输到移位寄存器,通过移位寄存器将数据串行发送。当中断状态寄存器(SPI_I2S_INTSTAT)的发送缓冲器有效中断标志位(TX_INTF)被置1,表示第一位已发送,其余位被传输到移位寄存器。
数据接收
主模式
从MISO引脚接收数据,数据通过移位寄存器,在最后一个采样时钟边沿后,数据字节被传输到接收缓冲器中。当中断状态寄存器(SPI_I2S_INTSTAT)的接收端数据有效中断标志位(RX_INTF)置1,数据接收完成,主模式下不再发送时钟信号。
从模式
从MOSI引脚接收数据,数据通过移位寄存器,在最后一个采样时钟边沿后,数据字节被传输到接收缓冲器中。当中断状态寄存器(SPI_I2S_INTSTAT)的接收端数据有效中断标志位(RX_INTF)置1,数据接收完成。
实验
本实验为回环测试,通过使用杜邦线连接SPI的MISO与MOSI引脚,实现数据的发送与接收。配置SPI主机,SPI进行一次数据发送与接收并对发送与接收信息进行验证,并通过串口打印传输情况,若有发送与接收数据不同的情况,串口打印出错信息与出错个数,若验证成功则打印"spi loopback xfer done."。
启用外设时钟 enable_clock()
实验使用SPI1,且需要通过串口打印实验现象,因此需启用SPI1与UART的外设时钟。
/* Enable UART1 clock. */
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2_PERIPH_UART1;
/* Enable GPIOA clock. */
RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1_PERIPH_GPIOA;
/* Enable SPI1 clock. */
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2_PERIPH_SPI1;
配置引脚 pin_init()
配置SPI的NSS(PA4)、MOSI(PA7)、MISO(PA6)、SCK(PA5)引脚,因为实验现象通过串口显示,所以配置UART的TX(PA9)与RX(PA10)引脚。
void pin_init()
/* Setup NSS(PA4). */
GPIOA->CHL &= ~GPIO_CRL_MODE4_MASK;
GPIOA->CHL |= (GPIO_PinMode_AF_PushPull << GPIO_CRL_MODE4_SHIFT); /* PA4 multiplexed push-pull output. */
GPIOA->AFRL &= ~GPIO_AFRL_AFR_MASK;
GPIOA->AFRL |= (GPIO_AF_0 << GPIO_CRL_MODE4_SHIFT); /* Use AF0. */
/* Setup MOSI(PA7). */
GPIOA->CHL &= ~GPIO_CRL_MODE7_MASK;
GPIOA->CHL |= (GPIO_PinMode_AF_PushPull << GPIO_CRL_MODE7_SHIFT); /* PA7 multiplexed push-pull output. */
GPIOA->AFRL |= (GPIO_AF_0 << GPIO_CRL_MODE7_SHIFT); /* Use AF0. */
/* Setup MISO(PA6). */
GPIOA->CHL &= ~GPIO_CRL_MODE6_MASK;
GPIOA->CHL |= (GPIO_PinMode_In_Floating << GPIO_CRL_MODE6_SHIFT); /* PA6 floating input. */
GPIOA->AFRL |= (GPIO_AF_0 << GPIO_CRL_MODE6_SHIFT); /* Use AF0. */
/* Setup SCK(PA5). */
GPIOA->CHL &= ~GPIO_CRL_MODE5_MASK;
GPIOA->CHL |= (GPIO_PinMode_AF_PushPull << GPIO_CRL_MODE5_SHIFT); /* PA5 floating input. */
GPIOA->AFRL |= (GPIO_AF_0 << GPIO_CRL_MODE5_SHIFT); /* Use AF0. */
/* Setup PA9, PA10. */
GPIOA->CRH &= ~GPIO_CRH_MODE9_MASK;
GPIOA->CRH |= (GPIO_PinMode_AF_PushPull << GPIO_CRH_MODE9_SHIFT); /* PA9 multiplexed push-pull output. */
GPIOA->AFRH &= ~GPIO_AFRH_AFR_MASK;
GPIOA->AFRH |= (GPIO_AF_1 << GPIO_CRH_MODE9_SHIFT); /* Use AF1. */
GPIOA->CRH &= ~GPIO_CRH_MODE10_MASK;
GPIOA->CRH |= (GPIO_PinMode_In_Floating << GPIO_CRH_MODE10_SHIFT); /* PA10 floating input. */
GPIOA->AFRH |= (GPIO_AF_1 << GPIO_CRH_MODE10_SHIFT); /* Use AF1. */
}UART初始化 uart_init()初始化UART,配置时钟频率、波特率、数据长度、停止位、传输模式及是否使用校验。void uart_init()
/* Clear the corresponding bit to be used. */
UART1->CCR &= ~( UART_CCR_PEN_MASK | UART_CCR_PSEL_MASK | UART_CCR_SPB0_MASK | UART_CCR_SPB1_MASK | UART_CCR_CHAR_MASK );
UART1->GCR &= ~( UART_GCR_AUTOFLOWEN_MASK | UART_GCR_RXEN_MASK | UART_GCR_TXEN_MASK );
/* WordLength. */
UART1->CCR |= UART_CCR_CHAR_MASK;
/* XferMode. */
UART1->GCR |= (UART_XferMode_RxTx << UART_GCR_RXEN_SHIFT);
/* Setup baudrate, BOARD_debug_UART_FREQ = 48000000u, BOARD_DEBUG_UART_BAUDRATE = 9600u. */
UART1->BRR = (BOARD_DEBUG_UART_FREQ / BOARD_DEBUG_UART_BAUDRATE) / 16u;
UART1->FRA = (BOARD_DEBUG_UART_FREQ / BOARD_DEBUG_UART_BAUDRATE) % 16u;
/* Enable UART1. */
UART1->GCR |= UART_GCR_UARTEN_MASK;
SPI初始化 spi_init()
操作全局控制寄存器(SPI_I2S_GCTL)的MODE位,配置SPI为主模式,操作波特率发生器(SPI_I2S_SPBREG)配置波特率为400KHz,总线时钟频率为48MHz,操作通用控制寄存器(SPI_I2S_CCTL)的CPOL位与CPHA位配置通信模式,操作LSB在前使能位(LSBFE)令数据发送或接收最高位在前,操作全局控制寄存器对发送和接收数据寄存器有效数据进行选择(DW8_32),配置为只有低8位有效,设置NSS位置1,使硬件控制主模式下的NSS输出,配TXEN位与RXEN位置1,使能发送与接收;置SPI/I2S选择位(SPIEN)为1,使能SPI。
void spi_init()
/* Master. */
SPI1->GCTL = SPI_I2S_GCTL_MODE_MASK; /* Master mode. */
/* XferMode. */
SPI1->GCTL |= (SPI_I2S_GCTL_RXEN_MASK | SPI_I2S_GCTL_TXEN_MASK); /* Enable TX and RX. */
/* AutoCS. */
SPI1->GCTL |= SPI_I2S_GCTL_NSS_MASK; /* NSS select signal that from hardware. */
/* BaudRate. */
SPI1->SPBRG = 120u; /* SPBRG = fpclk / baudrate = 48000000 / 400000 = 120. */
SPI1->CCTL &= ~(SPI_I2S_CCTL_TXEDGE_MASK | SPI_I2S_CCTL_RXEDGE_MASK); /* Sampling data in the middle of transmission data bits. */
/* DataWidth. */
SPI1->GCTL &= ~SPI_I2S_GCTL_DW832_MASK; /* Only the lower 8 bits are valid. */
/* CPOL & CPHA. */
SPI1->CCTL &= ~(SPI_I2S_CCTL_CPHA_MASK | SPI_I2S_CCTL_CPOL_MASK); /* CPOL = 0, CPHA = 0. */
/* LSB first enable bit. */
SPI1->CCTL &= ~SPI_I2S_CCTL_LSBFE_MASK; /* The highest bit of data transmission or reception comes first. */
/* Enbale SPI. */
SPI1->GCTL |= SPI_I2S_GCTL_SPIEN_MASK;
}SPI发送数据 spi_putbyte()当发送缓冲器未满时,将数据传入发送数据寄存器(SPI_I2S_TXRFG),根据初始化配置,数据低8位有效,通过MOSI引脚串行输出。void spi_putbyte(uint8_t c)
while (SPI_I2S_CSTAT_TXFULL_MASK & SPI1->CSTAT)
SPI1->TXREG = c;
SPI接收数据 spi_getbyte()
当接收端缓冲器接收了一个完整字节时,读接收数据寄存器(SPI_I2S_RXREG),返回接收数据。
uint8_t spi_getbyte()
while (0u == (SPI_I2S_CSTAT_RXAVL_MASK & SPI1->CSTAT) )
return SPI1->RXREG;
