[应用相关] ADC模拟输入信号噪声
770|3
 楼主| tail066 发表于 2022-4-2 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, dc
在采样时间内,小而高频率的信号变化可导致较大转换误差。此噪声由电气设备(例如电机、发动机点火、电源线)生成。它增加了不需要的信号,因此会影响模拟输入源信号(例如:传感器)。这样一来,导致ADC转换结果不准确。
采样平均
此方法是一个简单的技巧,即通过软件对模拟输入多次采样,取所有结果的均值。当模拟电压不频繁变化时,此技巧有助于消除模拟输入上的噪声。如果被测模拟信号产生不稳定的ADC值,软件运算时则可以通过剔除大值和小值,选择适当数量的待平均样本执行平均。此数量取决于需要的精度、最低转换速度。
平均法的优势是可以在无任何硬件变更的情况下提高ADC精度。它的缺点是转换速度和频率响应较慢,相当于降低了有效采样频率。
添加外部滤波器
添加外部RC滤波器以消除高频。无需使用昂贵的滤波器来处理频率分量高于所涉频率范围的信号。这种情况下,截止频率fC刚好高于所涉频率范围的相对简单的低通滤波器将足以限制噪声和混叠。使用与所涉最高频率相同的采样率足以,通常为fC的2至5倍。
但添加了外部RC滤波器时,ADC的采样时间和采样间隔都需要重新估算,否则可能造成更大的量测
误差。
caigang13 发表于 2022-4-3 10:43 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享经验
sparrow054 发表于 2022-4-6 14:04 | 显示全部楼层
很多时候,信号处理需要很多技巧
 楼主| tail066 发表于 2022-4-7 08:35 | 显示全部楼层
很多时候,信号处理需要很多技巧
嗯,是的,也要看实际调试的结果
