[单片机资料] 银联认证接口芯片国产芯片替代NCN8025\TDA8035
538|0
 楼主| payfull888 发表于 2022-4-2 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
NCN8025/NCN8025A 是一款紧凑且成本高效的单智能卡接口。它专用于 1.8 V / 3.0 V / 5.0 V 智能卡读/写应用。该卡 VCC 电源通过内置的极低漏和低噪声 LDO 提供。该器件完全兼容 ISO 7816-3、EMV 4.3、UICC 和相关标准,包括 NDS 和其他 STB 标准(Nagravision、Irdeto...)。它满足对机顶盒 (STB) 或 条件访问模块(CAM 和 CAS)进行条件访问的规定要求。此智能卡接口集成电路采用 QFN-24 封装 (NCN8025A),提供了 STB 智能卡接口通常所需的所有行业标准功能。它还采用非常紧凑的封装 QFN-16 (NCN8025),满足 CAM 和 SIM 应用所需的成本高效和空间节省要求。TDA8035是高度集成的接触式智能卡读卡器IC TDA8024的高性价比替代产品。它通过执行限流、短路检测、ESD保护以及电源监控等功能,为卡片提供高等级的安全性。由于在3 V电源域内工作,该接触式读卡器在待机模式下的功耗极低。因此,TDA8035器件是高能效接触式读卡器的理想选择。
PF5294是一款完全符合EMVCO、ISO7816和银联卡检测中心要求的认证规范的smart card(IC卡)接口芯片;可以提供1路IC卡+2路SAM卡或者4路SAM卡,并同时全部符合认证要求。
PF52923是一款完全符合EMVCO、ISO7816和银联卡检测中心认证规范的smart card(IC卡)接口芯片,同时集成了磁条卡解码功能,为一款二合一功能芯片。两个功能相互独立,可以单做IC卡认证功能芯片。
