[STM32F4] 在ucos中进行IAP操作,出现死机
1112|9
 楼主| koala889 发表于 2022-4-2 18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    由于正常运行时的程序不可能是单单bootload程序,而是运行在ucos 下的包含bootload的完整的程序,现将1M容量的FLASH分成3个区域包含bootload的程序储存在A区域0x08000000-0x08040000,运行IAP程序的区域B区域0x08040000-0x080A0000,暂存IAP程序的区域B区域0x080A0000-0x08100000,当需要进行IAP升级的时候,运行有bootload的程序就通过串口或网口接收升级的.bin文件暂存在flash的C区域,接受完毕后校验程序没有问题后,再将其复制到运行区B,负载完成后自动跳转进B区域运行。
    现在在UCOS中运行IAP后就死机,怀疑是否因为IAP只是UCOS中的一个任务,运行时被其他任务中断,不能完成跳转,是否需要关闭其他任务,怎么关闭?
可以肯定接收程序正确,复制程序正确,将bootload程序换成不含UCOS的就可以正常跳转运行IAP,只要换回UCOS就死机。
d1ng2x 发表于 2022-4-27 16:44 | 显示全部楼层
BootLoader不需要用ucos吧,可以不用ucos的
lix1yr 发表于 2022-4-27 17:10 | 显示全部楼层
可以这样流程,在APP中检测是否有升级标记,然后跳转到IAP上,再执行升级程序
tpgf 发表于 2022-5-2 09:34 | 显示全部楼层
有必要这样操作吗
keaibukelian 发表于 2022-5-2 09:38 | 显示全部楼层
每次都会死机吗
labasi 发表于 2022-5-2 09:57 | 显示全部楼层
每次都需要运行吗
paotangsan 发表于 2022-5-2 10:05 | 显示全部楼层
可以放在其他地方进行吗
renzheshengui 发表于 2022-5-2 10:13 | 显示全部楼层
单单做标记还不够安全
wakayi 发表于 2022-5-2 10:21 | 显示全部楼层
关掉其他任务啊
carpsnow 发表于 2022-5-3 10:12 | 显示全部楼层
升级与否,可以在boot中判断,每次用boot引导
而不要在正常运行的程序中升级
