压力开关干扰的困扰
1147|1
 楼主| jim101101 发表于 2022-4-3 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
       单片机用的新华龙C8051F410   传感器是数字压力传感器  I2C信号采集  两路继电器输出。
在实际工程中,偶尔会出现死机,重新上电回复正常,当对讲机靠近仪表的时候显示会一直变化增大,原理则回复正常。
      现在不清楚是PCB布板有问题,还是数字传感器受干扰;
     目前考虑是数字压力传感器受到的干扰,理由是这样的,因为单片机I2C连接数字压力传感器,时序读写是没有问题,只是读取的压力数值有变化,应该不是线路上的受干扰,应该是数字传感器内部受到干扰。
   这种问题如何解决呢。求解 谢谢
steelen 发表于 2022-4-7 15:16 | 显示全部楼层
是数字传感器内部受到干扰
屏蔽?
