[开发工具] 在Keil MDK 和 IAR EW for Arm上使用Geehy-Link
2593|12
 楼主| WuKaiLi 发表于 2022-4-3 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# 前言    Geehy-LINK是一款仿真器和编程器一体化的开发工具,可以在Keil、IAR等集成开发环境下对APM32全系列MCU产品进行在线调试仿真。支持全速运行、单步调试、断点设置等各种调试方式。我们可以在官网找到它的信息。
    使用USB线将Geehy-LINK连接电脑,连接成功后,设备管理器上会出现:Geehy DAP USB Device ,如下图
1 Keil MDK 下 配置Geehy-Link调试器
1.1 Pack支持安装
    目标环境下需提前准备好Keil uVision5(建议5.25以上版本)环境,安装需要调试的APM32F0/1/4系列MCU 的Pack,安装方法(以APM32F003F6P6芯片为例)如下:
    打开下载好的“APM32F00x_SDK_v1.2\Package”下的Pack。
    安装Pack(左键双击即可)至Keil的Pack安装目录(一般为默认路径即可)。
    等待安装完毕。
1.2 配置Geehy-Link调试器
    打开工程文件“APM32F00x_SDK_v1.2\Examples\SysTick\SysTick\Project\MDK\SysTick.uvprojx”后选择“Options for Target”选项卡
    在“Debug”选项下载选择仿真器为“CMSIS-DAP Debugger”后选择“Setting”。
    在“CMSIS-DAP Cortex-M Driver Setup”界面选择“Geehy CMSIS-DAP”(旧版本为“Apex CMSIS-DAP”)后点击“OK”。仿真器到此配置结束。
2 IAR EW for Arm 下 配置Geehy-Link调试器
     打开工程文件“APM32F00x_SDK_v1.2\Examples\SysTick\SysTick\Project\IAR\SysTick.eww”后选择“Options ”选项卡。
     在“Debugger”中选择“CMSIS DAP”仿真器后点击“OK”。
经过以上操作后,我们就可以在Keil MDK 和 IAR EW for Arm上使用Geehy-Link啦。图文教程请移步查看 Geehy-Link Keil MDK& IAR EW for Arm使用教程.pdf (378.93 KB, 下载次数: 40) https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTg2NTkxNnwzZGEwZGU0ZnwxNzYxNjY2MTcyfDB8
caigang13 发表于 2022-4-5 15:42 来自手机 | 显示全部楼层
好用不?速率咋样?
还可以,就是 CMSIS DAP  发表于 2022-4-9 00:14
chenqianqian 发表于 2022-4-9 09:59 来自手机 | 显示全部楼层
也是用的ST的方案?
daichaodai 发表于 2022-4-9 14:15 来自手机 | 显示全部楼层
下载看看,谢谢分享。
一个人破 发表于 2022-4-15 10:35 | 显示全部楼层
有用,步骤清楚,图文清晰,适合我这种小白
duo点 发表于 2022-4-17 19:17 来自手机 | 显示全部楼层
这个开发工具好用不
febgxu 发表于 2022-11-5 11:02 | 显示全部楼层
这个内部的固件是自动更新的吗?
loutin 发表于 2022-11-5 11:22 | 显示全部楼层
支持SWD和JTAG方式 ?
janewood 发表于 2022-11-5 11:39 | 显示全部楼层
资料均可在 www.geehy.com 进行获取下载。
lzmm 发表于 2022-11-5 12:09 | 显示全部楼层
这个应该兼容stlink的吧。
chenjun89 发表于 2022-11-5 12:11 来自手机 | 显示全部楼层
VS里面开发也不错的
51xlf 发表于 2022-11-5 13:45 | 显示全部楼层
感觉下载器太多了,电脑负荷太大 。
