[综合信息] 伙伴们使用国民技术产品有疑问或遇到问题,请跟贴~~
9101|95
 楼主| JeanJean 发表于 2022-4-4 13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
伙伴们好,该贴是为了更快的响应大家!
每天小版们会定期查看,对疑问与问题进行逐一回复,谢谢~~~
{:handshake:}{:handshake:}
keil没有找到N32G455CEL7芯片包,怎么回事?  发表于 2025-5-26 16:12
WB452关于DCDC工作时的原理,有相关手册吗?  发表于 2025-4-8 15:24
对G455 flash 编程时会出现PGERR 关闭icache 后尚未发现问题,请问这是怎么一回事  发表于 2022-5-20 22:54
请问032关于中断向量得如何设置修改  发表于 2022-5-15 13:28
@hollow1 :耐心等待下,此主题应用笔记很快就能跟大家见面了  发表于 2022-4-24 12:47
请问有出03X系列关于提高ADC采样精度的应用笔记不?  发表于 2022-4-22 14:27
明日视界 发表于 2025-10-2 13:53 | 显示全部楼层
检查中断优先级和执行效率,优化中断处理逻辑。
PreWorld 发表于 2025-9-29 23:45 | 显示全部楼层
是的,N32G45x系列单片机的技术参考手册可以在Nuvoton官方网站上找到。
zephyr9 发表于 2025-9-10 18:20 | 显示全部楼层
计数器周期不够或信号不稳,可能影响测量精度。建议增加滤波或检查硬件稳定性。
LLGTR 发表于 2025-9-9 07:35 | 显示全部楼层
连续捕获计时器错过边缘可能因为计数频率与信号频率不匹配,导致信号变化未完全被捕捉。确保两者同步,调整计数器频率或信号频率。
星闪动力 发表于 2025-9-6 17:46 | 显示全部楼层
可以尝试开源蓝牙库,如HC05/HC06模块的库,它们支持gcc,不需要keil。
天天向善 发表于 2025-9-5 11:07 | 显示全部楼层
N32G457强大可能因内部资源集中,可能为减少成本或简化设计,故意不集成TFT/LCD和驱动端口。
dreamCar 发表于 2025-9-2 20:43 | 显示全部楼层
遇到国民技术产品疑问,直接在评论区提问吧!我们一同解决。
朝生 发表于 2025-9-1 18:24 | 显示全部楼层
有问题找伙伴,国民技术产品疑问交流,欢迎跟帖探讨。
PreWorld 发表于 2025-7-10 12:31 | 显示全部楼层
当然,你可以通过Nuvoton官方网站查找N32G45X的技术参考手册。
MintMilk 发表于 2025-7-10 08:58 | 显示全部楼层
可能是定时器中断响应延时导致,或者软件处理速度不够快。
星闪动力 发表于 2025-7-9 16:43 | 显示全部楼层
芯片设计可能忽略内置显示,需额外模块连接TFT/LCD。
Pretext 发表于 2025-7-7 16:01 | 显示全部楼层
可以设立,方便提问与资料查询,加强交流与支持。
dreamCar 发表于 2025-6-10 13:28 | 显示全部楼层
使用gcc库可以简化单片机编程,提高效率。
小熊01 发表于 2025-6-4 09:55 | 显示全部楼层
因为计数器可能没有足够时间完成一个周期,或者外部信号不稳定。
suncat0504 发表于 2025-5-29 21:59 | 显示全部楼层
能否做成置顶帖,就像技术群那样,有问题,可以方便支援和快速查找。
suncat0504 发表于 2025-5-29 21:58 | 显示全部楼层
太给力了!谢谢技术支援!
地瓜patch 发表于 2025-5-22 22:18 来自手机 | 显示全部楼层
这是一个问题帖子吗
LinkMe 发表于 2025-5-14 17:24 | 显示全部楼层
中断处理要快,否则会错过事件。优化中断代码,减少延时。
理想阳 发表于 2025-5-12 16:21 | 显示全部楼层
想要基于gcc的蓝牙栈,算法库,但不依赖Keil工具。可能需要寻找支持gcc的第三方蓝牙库。
CHLZLIN4 发表于 2025-5-9 14:50 | 显示全部楼层
国民G455的芯片,Timer2的CH1通道,无法正常输出PWM。有相关例程么?
CH1和ETR共用一个引脚,没有看到如何配置。
Timer4的CH1可以正常输出PWM。
