求助,51普中开发板
7837|3
萌新啊|  楼主 | 2022-4-4 17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助IO口问题我发现 P3.7口受P3.6和P3.5影响。当P3.6和P3.5口有任何一个口置1时,P3.7口完全正常,置1置0都输出正常;但是一旦P3.6和P3.5都为0时,P3.7口也必然为0。
程序如下:
#include "reg52.h"
typedef unsigned int u16;        //对系统默认数据类型进行重定义
typedef unsigned char u8;
#define KEY_MATRIX_PORT        P1        //使用宏定义矩阵按键控制口
#define SMG_A_DP_PORT        P0        //使用宏定义数码管段码口
//共阴极数码管显示0~F的段码数据
u8 gsmg_code[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit L1=P2^1;
sbit L2=P2^5;
sbit L3=P2^6;
sbit L4=P2^7;
sbit L5=P2^0;
sbit L6=P3^3;
sbit L7=P3^2;
sbit L8=P3^1;
sbit L9=P3^7;
sbit L10=P3^6;
sbit L11=P3^5;
sbit L12=P3^4;
* 函 数 名       : delay_10us
* 函数功能                 : 延时函数,ten_us=1时,大约延时10us
* 输    入       : ten_us
* 输    出             : 无
void delay_10us(u16 ten_us)
        while(ten_us--);
* 函 数 名       : key_matrix_ranks_scan
* 函数功能                 : 使用行列式扫描方法,检测矩阵按键是否按下,按下则返回对应键值
* 输    入       : 无
* 输    出             : key_value:1-16,对应S1-S16键,
                                   0:按键未按下
u8 key_matrix_ranks_scan(void)
        u8 key_value=0;
        KEY_MATRIX_PORT=0xf7;//给第一列赋值0,其余全为1
        if(KEY_MATRIX_PORT!=0xf7)//判断第一列按键是否按下
                delay_10us(1000);//消抖
                switch(KEY_MATRIX_PORT)//保存第一列按键按下后的键值
                        case 0x77: key_value=1;break;
                        case 0xb7: key_value=5;break;
                        case 0xd7: key_value=9;break;
                        case 0xe7: key_value=13;break;
        while(KEY_MATRIX_PORT!=0xf7);//等待按键松开
        KEY_MATRIX_PORT=0xfb;//给第二列赋值0,其余全为1
        if(KEY_MATRIX_PORT!=0xfb)//判断第二列按键是否按下
                switch(KEY_MATRIX_PORT)//保存第二列按键按下后的键值
                        case 0x7b: key_value=2;break;
                        case 0xbb: key_value=6;break;
                        case 0xdb: key_value=10;break;
                        case 0xeb: key_value=14;break;
        while(KEY_MATRIX_PORT!=0xfb);//等待按键松开
        KEY_MATRIX_PORT=0xfd;//给第三列赋值0,其余全为1
        if(KEY_MATRIX_PORT!=0xfd)//判断第三列按键是否按下
                switch(KEY_MATRIX_PORT)//保存第三列按键按下后的键值
                        case 0x7d: key_value=3;break;
                        case 0xbd: key_value=7;break;
                        case 0xdd: key_value=11;break;
                        case 0xed: key_value=15;break;
        while(KEY_MATRIX_PORT!=0xfd);//等待按键松开
        KEY_MATRIX_PORT=0xfe;//给第四列赋值0,其余全为1
        if(KEY_MATRIX_PORT!=0xfe)//判断第四列按键是否按下
                switch(KEY_MATRIX_PORT)//保存第四列按键按下后的键值
                        case 0x7e: key_value=4;break;
                        case 0xbe: key_value=8;break;
                        case 0xde: key_value=12;break;
                        case 0xee: key_value=16;break;
        while(KEY_MATRIX_PORT!=0xfe);//等待按键松开
        return key_value;
* 函 数 名       : smg_display
* 函数功能                 : 动态数码管显示
* 输    入       : dat:要显示的数据
                                   pos:从左开始第几个位置开始显示,范围1-8
* 输    出             : 无
void smg_display(u8 dat[],u8 pos)
        u8 i=0;
        u8 pos_temp=pos-1;
        for(i=pos_temp;i<8;i++)
                   switch(i)//位选
                        case 0: LSC=1;LSB=1;LSA=1;break;
                        case 1: LSC=1;LSB=1;LSA=0;break;
                        case 2: LSC=1;LSB=0;LSA=1;break;
                        case 3: LSC=1;LSB=0;LSA=0;break;
                        case 4: LSC=0;LSB=1;LSA=1;break;
                        case 5: LSC=0;LSB=1;LSA=0;break;
                        case 6: LSC=0;LSB=0;LSA=1;break;
                        case 7: LSC=0;LSB=0;LSA=0;break;
                SMG_A_DP_PORT=dat[i-pos_temp];//传送段选数据
                delay_10us(100);//延时一段时间,等待显示稳定
                SMG_A_DP_PORT=0x00;//消音
* 函 数 名       : main
* 函数功能                 : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出             : 无
void main()
        u8 key=0;
        u8 key_buf[8];
        u8 a=0;
        u8 b=0;
        u8 c=0;
                while(1)
                key=key_matrix_ranks_scan();
                if(key!=0)
                  if(a==0)
                  a=key;
                  key=0;
                 else if(b==0)
                  b=key;
                  key=0;
                 else if(c==0)
                  c=key;
                  key=0;
                key_buf[0]=0x00;
                key_buf[1]=0x00;
                key_buf[2]=0x00;
                key_buf[3]=0x00;
                key_buf[4]=0x00;
                key_buf[5]=gsmg_code[a-1];
                key_buf[6]=gsmg_code[b-1];
                key_buf[7]=gsmg_code[c-1];
                smg_display(key_buf,1);//显示
                L1=(a-1)/2/2/2%2;
                L2=(a-1)/2/2%2;
                L3=(a-1)/2%2;
                L4=(a-1)%2;
                L5=(b-1)/2/2/2%2;
                L6=(b-1)/2/2%2;
                L7=(b-1)/2%2;
                L8=(b-1)%2;
                L9=(c-1)/2/2/2%2;
                L10=(c-1)/2/2%2;
                L11=(c-1)/2%2;
                L12=(c-1)%2;
jekey| | 2022-4-5 10:41 | 只看该作者
估计硬件上有短路吧。
mcu5i51| | 2022-4-5 16:02 | 只看该作者
最好上电路,我猜是数码共用脚引起的,没有看到IO输出的设置
yygdzjs| | 2022-4-5 16:55 | 只看该作者
//可以测试是不是硬件问题 8个LED测试 二进制的 0~7:
#include "reg52.h"
sbit L9=P3^7;
sbit L10=P3^6;
sbit L11=P3^5;
void Delay(unsigned int dat)
        unsigned int a,b;  //
        for(a=0;a<dat;a++)
          for(b=0;b<1000;b++);
void main()
        while(1)
                L9=0;
                L10=0;
                L11=0;
        Delay(1000); //
                L9=0;
                L10=0;
                L11=1;
        Delay(1000); //
                L9=0;
                L10=1;
                L11=0;
        Delay(1000); //
                L9=0;
                L10=1;
                L11=1;
        Delay(1000); //
                L9=1;
                L10=0;
                L11=0;
        Delay(1000); //
                L9=1;
                L10=0;
                L11=1;
        Delay(1000); //
                L9=1;
                L10=1;
                L11=0;
        Delay(1000); //
                L9=1;
                L10=1;
                L11=1;
        Delay(1000); //
