[技术问答] 进入低功耗之后RTC 闹钟中断就会唤醒么?
1378|9
 楼主| 土司Apple 发表于 2022-4-5 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
wubangmi 发表于 2022-4-5 18:55 | 显示全部楼层
进入深度睡眠,所有以低频晶振为时钟源的模块都可以唤醒MCU
我是流氓羽 发表于 2022-4-5 21:22 | 显示全部楼层
楼上说的在理
weifeng90 发表于 2022-4-6 08:10 来自手机 | 显示全部楼层
可以的
tpgf 发表于 2022-5-3 15:45 | 显示全部楼层
那得看是什么模式的低功耗
drer 发表于 2022-5-3 15:53 | 显示全部楼层
应该是可以唤醒的
qcliu 发表于 2022-5-3 16:00 | 显示全部楼层
看你的时钟源是什么了
coshi 发表于 2022-5-3 16:07 | 显示全部楼层
可以试试看 如果不行就换一个时钟源
kxsi 发表于 2022-5-3 16:31 | 显示全部楼层
实测一下看看鞥不能唤醒
wiba 发表于 2022-5-3 16:43 | 显示全部楼层
深度睡眠应该也可以
