[技术讨论] 单芯和多芯铜线哪个电流大?
2494|8
 楼主| 新下级学 发表于 2022-4-5 17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
单芯就是一根粗铜线,硬的。
多芯就是多根细铜线,软的。
我印象里是多芯线的电流更大。因为“趋肤效应”,电流主要在电线表面走。多芯线的表面积大,所以能通过更大电流。但又看到这个表,说单芯线的电流大:
请问到底怎么回事?
谢谢!
剑倾、天下 发表于 2022-4-5 18:11 | 显示全部楼层
趋肤效应  高频才有的效应
 楼主| 新下级学 发表于 2022-4-6 10:56 | 显示全部楼层
趋肤效应  高频才有的效应
那对低频,电流应该一样?可看一楼表格,还是单芯的电流大!
xch 发表于 2022-4-6 11:11 | 显示全部楼层
因为单股的散热条件非常好。而多股的咸菜中间芯线散热靠非常小的与外导体接触散热,最快烧毁。所以
畅想天子 发表于 2022-4-6 15:21 | 显示全部楼层
同等粗细的情况下,我认为多股的大。电流只在金属表面进行
王栋春 发表于 2022-4-6 22:12 | 显示全部楼层
 楼主| 新下级学 发表于 2022-4-8 15:10 | 显示全部楼层
https://zhidao.baidu.com/question/1766052225765959340.html看看这个回复。
5楼 7 楼观点相反。
看来主要还是散热问题。
yxu2018 发表于 2022-4-9 22:13 | 显示全部楼层
请楼主注意:多芯与多股的区别
 楼主| 新下级学 发表于 2022-4-9 22:28 | 显示全部楼层
请楼主注意:多芯与多股的区别
谢谢。是多般。
