[综合信息] 简述国民技术的MCU分类
1018|3
 楼主| asmine 发表于 2022-4-6 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
国民技术的新品MCU主要分为基本型、中端型和高端型三个系列,每个系列还有扩展型。
N32G020 系列采用 32bit ARM Cortex-M0 内核,最大工作频率高达 80MHz,片内集成最大 256K Flash、20K SRAM、1K Retention RAM、最多 30 个 GPIO,集成 12 位 1Msps SAR ADC、10 位 DAC、 模拟比较器、RTC 实时时钟,多路互补输出 PWM、USB2.0(Full Speed)Device、多路 SPI、UART、 I2C、ISO7816 等应用外设通信接口,集成 2 路 3.3V LDO 输出,芯片同时内置多种符合国际标准的 加密算法硬件加速引擎,提供性能优异的 DES/3DES、AES、SHA、RSA、ECC 国际算法,具备多种功 耗工作模式,其中 Power Down(Typ)为 0.1uA。
N32G452 系列 ( 通用基本型 ) 采用 32 bit ARM Cortex-M4 内核,支持浮点运算和 DSP 指令 , 高达 512KB 片内 FLASH,144KB SRAM,多达 18 个数字通讯接口及 4 个模拟接口,内置 10 余种密码算法 硬件加速引擎,支持存储加密、用户分区保护、安全启动等多种安全特性,可广泛应用于消费及工业类 等应用领域。
N32G455 系列(通用增强型)采用 32 bit ARM Cortex-M4 内核,支持浮点运算和 DSP 指令 , 高达 512KB 片内 FLASH,144KB SRAM,集成多达 17 个高性能模拟器件,18 个数字通讯接口,内置 10 余种密码算法硬件加速引擎,支持存储加密、用户分区保护、安全启动等多种安全特性,可广泛应用 于白色家电、手持云台、无人飞行器、机器人、数字电源、UPS、伺服控制器等应用领域。
N32G457 系列(工业互联型)采用 32 bit ARM Cortex-M4 内核 , 集成高达 512KB 片内 FLASH,144KB SRAM,多达 17 个高性能模拟器件,18 个数字通讯接口,同时集成 10/100M 以太网接口,数字摄像头 接口,内置 10 余种密码算法硬件加速引擎,支持存储加密、用户分区保护、安全启动等多种安全特性, 可广泛应用于网络打印机、3D 打印机、门禁考勤系统、LED 户外显示屏、工业小型网关、DTU、PLC、充 电桩等消费及工业互联应用领域。
N32G4FR 系列(指纹专用型)采用 32 bit ARM Cortex-M4 内核,内置密码算法硬件加速引擎,集成大容 量加密 Flash 存储器,支持指纹信息安全存储,支持市场主流半导体指纹及光学传指纹感器,集成多达 18 个数字通讯接口及 4 个模拟接口,可广泛应用于半导体指纹模组,光学指纹模组,指纹门锁,指纹挂 锁,指纹门禁考勤系统等领域。
N32WB452 系列(无线互联型)采用 32 bit ARM Cortex-M4 内核,内置 Bluetooth BLE5.0 射频,TX/RX 功耗 3.5mA,片内集成 512KB FLASH,144KB SRAM,多种数字通信接口及模拟接口资源,内置 10 余种 密码算法硬件加速引擎,支持存储加密、用户分区保护、安全启动等多种安全特性,可广泛应用于蓝牙智 能锁、可穿戴设备、无线数据传输、电子标签等无线互联应用领域。
七毛钱 发表于 2022-4-6 16:33 来自手机 | 显示全部楼层
这算是各个领域涉及到了吧
 楼主| asmine 发表于 2022-4-9 17:15 | 显示全部楼层
感觉一下次推出了好多型号
豌豆爹 发表于 2022-4-13 16:48 来自手机 | 显示全部楼层
型号挺多的
