移植ucos/ucgui遇到点问题
4040|8
 楼主| 农家小孩 发表于 2012-3-27 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
移植ucos/ucgui,编译时出现
Undefined symbol GUI_MEMDEV__APIList16 (referred from lcd_api.o).
Undefined symbol GUI_MEMDEV_Draw (referred from wm.o).
这个是怎么解决啊?
abmin 发表于 2012-3-28 10:27 | 显示全部楼层
定义那两个函数的文件没有添加进来
Emily900206 发表于 2012-11-2 11:11 | 显示全部楼层
我也出现这个问题,不知道楼主是如何解决的?
airwill 发表于 2012-11-2 12:22 | 显示全部楼层
这应该是连接时报告的错误.
lcd_api.c 里调用的 GUI_MEMDEV__APIList16;  wm.c 里调用的 GUI_MEMDEV_Draw, 连接时没有找到实现的代码(包括 LIB)
阿南 发表于 2012-11-2 14:13 | 显示全部楼层
清楚之前编译的结果,再重新编译试试
lkk1234 发表于 2012-12-30 20:51 | 显示全部楼层
额,也遇到这个问题了,LZ怎么解决的?我这些天在调试UCGUI 发现问题不少,用WM的时候显示不正常,不用WM的时候没有问题,希望一起学习,我的QQ742227326.。。。
sunhaojie 发表于 2013-8-14 11:37 | 显示全部楼层
同样遇到这个问题
rzhengyang 发表于 2014-4-9 14:11 | 显示全部楼层
这个应该是你没有用到MEMDEV,但是使能了。
    如果没用到,在GUIConf.h中
把#define GUI_SUPPORT_MEMDEV 设置为0。
重新编译下就可以了
rzhengyang 发表于 2014-4-9 15:00 | 显示全部楼层
当然,按照楼上的~~你把Memdev的文件添加进来,使用。也是可以的
