[技术求助] 求助: TI的DCDC降压转换器疑难问题
8458|40
 楼主| IC_大片子 发表于 2012-3-27 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用TPS54620这个芯片搭起了电路如图,设计要求输入6V~7V,输出3.8V,能输出大电流3A以上;
现有问题
1)输出电压比计算的小(2v多),所以改成10k与1.1k分压;
2)输出电流达到2A时,芯片不工作,输出电压零,PWRGD低电平;
请问如何能达到较大的输出电流(手册最大6A),已经按照手册说明做了,就是不成功,增加工作频率和减少输入都能增大输出电流,但也不能达到3A,手册上
是不是真的啊。
一两研发 发表于 2012-3-28 11:53 | 显示全部楼层
给我发一个手册吧,我这下不了
一两研发 发表于 2012-3-28 11:54 | 显示全部楼层
rt  先看看这个    看看他们的那个效率图 , 手册一般不会有错
xwj 发表于 2012-3-28 12:26 | 显示全部楼层
先换个电感试试再说。
同时,480kHz,对电容的要求也不低。
 楼主| IC_大片子 发表于 2012-3-28 12:57 | 显示全部楼层
谢谢回复,这是中文手册
http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/zhcs004/zhcs004.pdf
 楼主| IC_大片子 发表于 2012-3-28 13:12 | 显示全部楼层
4# xwj
电容用的是钽电容+NPO或者钽电容+CBB
电感用了ASPI-0804T-4R7M,4.7uH和3.3uH的,都不行
电感资料http://html.alldatasheetcn.com/html-pdf/193880/ABRACON/ASPI-0804T-4R7M/302/1/ASPI-0804T-4R7M.html
换电感最大电流有细小差别,这样有什么问题
xwj 发表于 2012-3-28 13:35 | 显示全部楼层
Testing conditions 100kHz ???
你选的开关频率是多少?
 楼主| IC_大片子 发表于 2012-3-28 16:24 | 显示全部楼层
开关频率试过200K,480K,1M多的,频率高的电流大些,都没有超过3A,难道我的电感都不适用
foreverly 发表于 2012-3-28 17:20 | 显示全部楼层
同意。 4# xwj
heitai 发表于 2012-3-28 18:46 | 显示全部楼层
可能是电感直流电阻太大了
diny 发表于 2012-3-28 21:03 | 显示全部楼层
暂时没用过。留印。
 楼主| IC_大片子 发表于 2012-3-28 21:39 | 显示全部楼层
找到份资料,难道是这个最大输出电流的公式?
hubbubble 发表于 2012-3-29 15:22 | 显示全部楼层
C5去掉,参考电压使用0.8V来选择电阻进行分压。
 楼主| IC_大片子 发表于 2012-3-30 12:34 | 显示全部楼层
不明白楼上的意思,参考电压原本不就是0.8V的?
hubbubble 发表于 2012-3-30 13:06 | 显示全部楼层
LZ的分压电阻不对,参考电压没有在0.8V。
如果参考电压不对,那你很难让DC-DC工作正常。芯片的散热焊盘是否有接地?
lcptw 发表于 2012-3-30 21:55 | 显示全部楼层
layout、实物照放出来看看吧,sch正确,不一定layout正确的。有没有参考原厂layout走线?
不是说lz,但是很多时候有人原理图、器件都正确的,layout烂得不行了,怎么能做到原厂指标呢?
czdo 发表于 2012-3-30 22:05 | 显示全部楼层
同意楼上说法DC/DC的pcb layout很重要。我来帮你看看
figi 发表于 2012-4-2 10:39 | 显示全部楼层
过来了解下 氛围不错呀
对自己也很有启发嗯
