[其它] 【AT-START-F425测评】+F425简单上手教程
1511|5
 楼主| ouxing 发表于 2022-4-7 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#
1月底申请的雅特力AT32F425板卡,3月收到精美的板卡,M4内核,双层铝基板,板上自带仿真器AT-LINK。
雅特力官网的资料很丰富,把跟AT32F425相关的资料全下载了,有这些文件:
应用手册有:
BSP是各种外设的例程,下文第5)步需要用到的文件:
型号手册:
F425芯片datasheet:
开发板的原理图,PCB,和板卡的说明文档:
软件的插件,如使用keil5,则只需用到Keil5_AT32MCU_AddOn_V2.0.9,这是下文的第2)步需要用到的文件:
雅特力MCU选型参考文件:
芯片的技术手册,中文的:
与下载仿真和时钟设置相关的各种工具,其中AT_Link_20220217是下文第3)步需要用到的文件:
AT_Link_20220217文件里面,有AT-LINK的原理图、PCB、固件、驱动和说明文件。其中驱动04_Driver需要安装起来。原理图、PCB和固件这些资料,可以用来制作AT-LINK仿真下载器,前提是去申请生产固件的授权;
USB接口相关的工具驱动,暂时用不到:
1),开发的第一步,是搭好编译环境,安装MDK5(网上找安装包)。
2),安装好keil5之后,安装425的pack:
3),环境装好后,接着需要安装AT-Link的驱动,即上文中的AT_Link_20220217文件里面的驱动。
4),打开工程模版。官网的BSP文件夹下面有各种开发环境的模版文件。
但21ic网上已有人将keil5的模版文件提取整理,可以直接应用。网站下搜该文件:_AT32F425_template。直接打开该工程模板,得到的程序,跟板卡拿到手时芯片自带的程序是一样的,都是流水灯。并且模板已选好了芯片型号。
5),在模板基础上,将example里面的例程合并应用起来,可以很快得到各种应用程序代码。例如加入串口打印功能,第一步是打开串口例程的main.C,其中关于串口部分的代码加到模板之中对应的位置上,总共只需添加三行代码。
6),编译,下载程序,在得到流水灯的同时,串口小助手可以打印如下信息:
海滨消消 发表于 2022-4-8 17:08 来自手机 | 显示全部楼层
占个楼支持一下
maudlu 发表于 2022-5-16 10:17 | 显示全部楼层
官网的资料很丰富
myiclife 发表于 2022-5-16 11:15 | 显示全部楼层
资料在哪里下载的
sesefadou 发表于 2022-5-16 13:19 | 显示全部楼层
AT32F425在性能上超过很多开发板。
tifmill 发表于 2022-5-16 15:43 | 显示全部楼层
AT32F425板卡不错。
