proteus和Protel这两个哪个好用点啊
3689|69
 楼主| zhanglli 发表于 2022-4-7 19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
zwll 发表于 2022-4-7 19:56 | 显示全部楼层
可以认为不是一类软件
不能比
pengf 发表于 2022-4-7 20:03 | 显示全部楼层
仿真的话,proteus好!
画原理图,布板,protel好!
heweibig 发表于 2022-4-7 20:08 | 显示全部楼层
根本不是一类软件,Protel侧重绘图和制板,Protus侧重仿真,Protel要专业得多
wyjie 发表于 2022-4-7 20:11 | 显示全部楼层
估计很难见到用PROTEUS画原理图与PCB的吧??
yufe 发表于 2022-4-7 20:14 | 显示全部楼层
先学会PROTEL(画PCB),在学proteus(与KEIL一起做仿真),然后自己比较。其实这是两个不同作用的软件
dengdc 发表于 2022-4-7 20:16 | 显示全部楼层
完全是两个不同的软件!!!
 楼主| zhanglli 发表于 2022-4-7 20:18 | 显示全部楼层
仿真用proteus好!
画原理图,布板,用protel也不行!还是用Altium Designer10   这个才是硬道理~
zwll 发表于 2022-4-7 20:20 | 显示全部楼层
事实是很多公司买了AD的许可,却在用protel。。
dingy 发表于 2022-4-7 20:23 | 显示全部楼层
我一直用AD6.9的,版本太高也没必要。99SE就太老太难用了
xxrs 发表于 2022-4-7 20:28 | 显示全部楼层
两个软件的侧重点不同,要看你用在哪里,软件没有好不好,适合自已的就是最好的。
huangchui 发表于 2022-4-7 20:31 | 显示全部楼层
两个不是一样的软件,应该说是 Proteus偏重于实验验证,可以结合编译器一起调试程序和原理图的正确性。
shimx 发表于 2022-4-7 20:33 | 显示全部楼层
而Protel呢,只是原理图和布板了哦。没得比的。
jiajs 发表于 2022-4-7 20:35 | 显示全部楼层
一直用Protel
chuxh 发表于 2022-4-7 20:37 | 显示全部楼层
proteus可以做一些简单电路仿真,而Protel(SE或99)主要是画电路板
 楼主| zhanglli 发表于 2022-4-7 20:40 | 显示全部楼层
哦,我知道了
pengf 发表于 2022-4-7 20:42 | 显示全部楼层
两款软件我都用过,画原理图,PCB,个人觉得这两种都适合画简单板卡的原理图和PCB,同时proteus更简单易用,好上手,在查找元器件的时候。仿真,当然proteus很强。
chenjun89 发表于 2022-4-7 20:43 来自手机 | 显示全部楼层
一个是模拟软件,一个是PCB设计软件,怎么比?
zwll 发表于 2022-4-7 20:50 | 显示全部楼层
proteus是用来 仿真 单片机 的
llljh 发表于 2022-4-7 20:52 | 显示全部楼层
protel99se的主要作用是用来绘制原理图和做PCB板图
