[STM32F1] 触发不稳定
1688|52
pengf 发表于 2022-4-7 21:55 | 显示全部楼层
可能翻转速度太快。脉冲高/低电平的宽度都必须大于 MCU IO总线时钟的周期。
dengdc 发表于 2022-4-7 21:57 | 显示全部楼层
把50Mhz 输出改成1MHZ输出可能就行。
yufe 发表于 2022-4-7 21:59 | 显示全部楼层
中断函数是用来获取状态,读数据的,不是用来搞事情的,如果要检测按键,最好用事件去处理,另外,外部电路是必须的
jlyuan 发表于 2022-4-7 22:02 | 显示全部楼层
推挽输出的管脚不变的话,为啥不直接用VCC于输入管脚测试
heweibig 发表于 2022-4-7 22:04 | 显示全部楼层
推完输出   没有上下拉
浮空输入   建议加下拉电阻
 楼主| chuxh 发表于 2022-4-7 22:07 | 显示全部楼层
是的,我也发现了,所以加了一个开关来控制。
 楼主| chuxh 发表于 2022-4-7 22:09 | 显示全部楼层
我回去试试,就怕VCC直接接针脚,MCU直接瓦特了。
tpgf 发表于 2022-5-4 11:04 | 显示全部楼层
是短路还是断路啊
aoyi 发表于 2022-5-4 11:14 | 显示全部楼层
那就是接触不好啊
nawu 发表于 2022-5-4 11:23 | 显示全部楼层
是否需要软件去抖
zljiu 发表于 2022-5-4 11:32 | 显示全部楼层
电容得试着来
gwsan 发表于 2022-5-4 11:40 | 显示全部楼层
代码应该是没有问题的
tfqi 发表于 2022-5-4 11:47 | 显示全部楼层
换一个引脚模式呢
