[STM32F1] 定义变量类型为unsigned char xdata类型
2097|34
 楼主| juventus9554 发表于 2022-4-7 19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路板都没有接外部存储器,那为什么定义变量类型为unsigned char xdata类型时,还是OK的呢?
dingy 发表于 2022-4-7 20:02 | 显示全部楼层
存储在内部的FLASH中吧
dengdc 发表于 2022-4-7 20:07 | 显示全部楼层
是的 因为内部的FLASH相当于外部存储器。
supernan 发表于 2022-4-7 20:11 | 显示全部楼层
不是flash,应该是RAM,分为内部RAM和外部RAM
 楼主| juventus9554 发表于 2022-4-7 20:13 | 显示全部楼层
只是把应该外接的RAM做到了MCU内部了
renyaq 发表于 2022-4-7 20:15 | 显示全部楼层
看有没有硬件扩展XRAM那是硬件设计的事,KEIL没有那么聪明,不会去检测这些,也不可能知道这些情况
jiajs 发表于 2022-4-7 20:18 | 显示全部楼层
是的,需要自己去保证,如果没有扩展XRAM,就不要去定义这样的变量
jlyuan 发表于 2022-4-7 20:20 | 显示全部楼层
集成在MCU中的外部RAM,访问时定义的数据类型是xdata,内部的RAM访问时定义的数据类型可以是data或bdata,在Keil的编译输出信息处有data、xdata、code的使用大小说明
morrisk 发表于 2022-4-7 20:22 | 显示全部楼层
检查芯片型号和芯片的内存定义页面,内存超标使用会报错的。
zwll 发表于 2022-4-7 20:26 | 显示全部楼层
没有外扩RAM却定义了xdata型变量,
“还是OK”,这句话语意不明
更多操作
heweibig 发表于 2022-4-7 20:30 | 显示全部楼层
如果外扩RAM中有势关程序流程的变量,而你并没有接外扩RAM,程序显然不会正常运行
shimx 发表于 2022-4-7 20:33 | 显示全部楼层
估计你也没有使用连接指令,这样Keil会采用默认值
zhaoxqi 发表于 2022-4-7 20:35 | 显示全部楼层
如果你寻址片外,则将从片外的地址0开始
zwll 发表于 2022-4-7 20:37 | 显示全部楼层
unsigned char  为无符号字符类型  定义在内存的 和FLASH 都没有关系
renyaq 发表于 2022-4-7 20:40 | 显示全部楼层
定义并使用一个不存在的东西,你说程序功能能会正常吗?
xxrs 发表于 2022-4-7 20:42 | 显示全部楼层
不是在flash区,flash区的操作还需要我们变成操作呢
zhanghqi 发表于 2022-4-7 20:43 | 显示全部楼层
这应该是在内部
zhanghqi 发表于 2022-4-7 20:52 | 显示全部楼层
renyaq 发表于 2022-4-7 20:54 | 显示全部楼层
xdata 是 0 to 65535 范围内的一个 xdata 存储器地址
jiajs 发表于 2022-4-7 20:56 | 显示全部楼层
存储在单片机XRAM区  定义在xdata区
