[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 频率降低到原来的 75%
1990|23
 楼主| llljh 发表于 2022-4-7 21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在用PIC18F25K20 内部振荡器 ,开始正常。后来频率降低到原来的 75%
xxrs 发表于 2022-4-7 21:10 | 显示全部楼层
你跑去改OSCTUNE了吧
jlyuan 发表于 2022-4-7 21:12 | 显示全部楼层
是不是配置字修改了。
 楼主| llljh 发表于 2022-4-7 21:19 | 显示全部楼层
开始正常。后来频率??
 楼主| llljh 发表于 2022-4-7 21:21 | 显示全部楼层
怎么定义这个开始? 这个后来?
heweibig 发表于 2022-4-7 21:24 | 显示全部楼层
是第一次使用的时候, 过了几天(后来)就变坏了?
jlyuan 发表于 2022-4-7 21:27 | 显示全部楼层
还是上电的时候是正常的, 工作了几秒钟之后,频率就异常?
stly 发表于 2022-4-7 21:29 | 显示全部楼层
没有操作跟那个相关的内容?
 楼主| llljh 发表于 2022-4-7 21:31 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……
做了啥事情,说出来大家乐呵一下^-^  发表于 2022-4-10 15:16
chenqianqian 发表于 2022-4-8 08:03 来自手机 | 显示全部楼层
还是用外部晶振吧
pzsh 发表于 2022-4-20 10:59 | 显示全部楼层
是不是配置字改了?
tpgf 发表于 2022-5-2 14:16 | 显示全部楼层
重新上电是什么现象啊
labasi 发表于 2022-5-2 14:22 | 显示全部楼层
中途进行寄存器更改了吗
paotangsan 发表于 2022-5-2 14:32 | 显示全部楼层
每次的时候开始不会降频是吗
renzheshengui 发表于 2022-5-2 14:40 | 显示全部楼层
操作过程中进行了寄存器更改吧
wakayi 发表于 2022-5-2 14:46 | 显示全部楼层
每次都是开始正常吗
wowu 发表于 2022-5-2 14:56 | 显示全部楼层
看一下配置的代码吧
asmine 发表于 2022-5-5 10:49 | 显示全部楼层
很怪异
小岛西岸来信 发表于 2025-9-5 16:55 | 显示全部楼层
频率降低到原来的 75%,即变为原频率的 3/4。在电子设备中,这会使时钟周期延长,处理器运算、数据传输等速度变慢,但可能降低功耗和发热。对定时系统,周期会变为原 1.33 倍,需重新校准定时器参数以保证功能正常,适用于特定场景下的稳定性优化。
热爱浪漫 发表于 2025-11-13 11:43 | 显示全部楼层
将频率降低到原来的 75%,即变为原频率的 3/4。可通过调整时钟源参数实现:若用外部晶振,更换为原频率 3/4 的晶振;若用内部 RC 振荡器,修改分频寄存器(如预分频比设为 4:3,具体看芯片支持);或通过定时器分频配置,使输出 / 运行频率按比例降低。需确保新频率适配外设工作需求。
