[其它应用] 电脑找不到JET51了
729|14
 楼主| wenfen 发表于 2022-4-7 22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
插入电脑,以前在设备栏里能找到JET51的,现在电脑找不到JET51了,怎么办?
llljh 发表于 2022-4-7 23:01 | 显示全部楼层
你可以将JET51拆开,里面有一个跳线,跳上后,再插上电脑看看有否反应
 楼主| wenfen 发表于 2022-4-7 23:03 | 显示全部楼层
没有呢?
huangchui 发表于 2022-4-7 23:06 | 显示全部楼层
没办法,送修吧
 楼主| wenfen 发表于 2022-4-7 23:08 | 显示全部楼层
有反应呢?
dingy 发表于 2022-4-7 23:11 | 显示全部楼层
如果有反应了,用ISP51更新一下固件,然后跳线拔掉,重新上USB试试
 楼主| wenfen 发表于 2022-4-7 23:14 | 显示全部楼层
我JET51是没有引脚的哪种,估计是山塞版的,不过,将W78E058中的第6脚对地短路后,接上USB接口,电脑有响应
 楼主| wenfen 发表于 2022-4-7 23:18 | 显示全部楼层
找到ISP51的目录,按装了JET51程序,然后用ISP51软件,对JET51进行固件升级,顺利通过。
chenjunt 发表于 2022-4-7 23:19 | 显示全部楼层
哈哈,山寨jet51
 楼主| wenfen 发表于 2022-4-7 23:21 | 显示全部楼层
其实,我用JET51,并没有用到KEIL2的JET51仿真功能
zhenykun 发表于 2022-4-7 23:23 | 显示全部楼层
那你来干嘛?
 楼主| wenfen 发表于 2022-4-7 23:31 | 显示全部楼层
我只是用来做SH79F161D的烧录
 楼主| wenfen 发表于 2022-4-7 23:33 | 显示全部楼层
我再看看,多谢大家
chenqianqian 发表于 2022-4-9 10:16 来自手机 | 显示全部楼层
换个新的吧
daichaodai 发表于 2022-4-9 14:28 来自手机 | 显示全部楼层
坏了?还是接触不好?
