USB,ISP,串口有什么区别啊
1409|17
 楼主| zhuww 发表于 2022-4-7 23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB,ISP,串口有什么区别啊
xxrs 发表于 2022-4-7 23:12 | 显示全部楼层
是不是USB口最终转成串口啊
 楼主| zhuww 发表于 2022-4-7 23:15 | 显示全部楼层
是不是USB口最终转成串口啊
dengdc 发表于 2022-4-7 23:17 | 显示全部楼层
我只知道ISP的是在线编程
zhanglli 发表于 2022-4-7 23:19 | 显示全部楼层
如果仅指单片机程序烧写,USB 指的是此类单片机通过 USB 端口连接到上位机后,可以把自己枚举成一个 USB 设备,上位机软件通过与此特殊设备进行通讯,完成芯片查空、擦除、烧写、校验等工作。
jlyuan 发表于 2022-4-7 23:22 | 显示全部楼层
ISP 指的是“在系统编程”,以前的单片机,都是在烧写器上烧写完成后,再装到板上测试(或完成生产),如果发现程序有问题,或者需要程序升级,就需要拆下来,重新烧写,支持 ISP 的单片机可以不用拆下来,用在线烧写器,直接在板上烧写。
huangchui 发表于 2022-4-7 23:24 | 显示全部楼层
嗯,串口烧写,这里的串口,一般指的是符合 RS232 规约的串口,如 STC 的单片机就支持此类串口烧写。再外延一点,SPI 接口也是串口的一种,AVR 的某些类型单片机就支持此类串口烧写。PIC 的大多数 FLASH 类型单片机支持两线串口烧写,而 ST 的许多单片机支持单线烧写。
chuxh 发表于 2022-4-7 23:32 | 显示全部楼层
对,支持串口烧写的单片机都可以被认为此单片机支持 ISP。
llljh 发表于 2022-4-7 23:35 | 显示全部楼层
这个跟单片机本身设计有关,目前很多在线编程的使用的SPI接口
 楼主| zhuww 发表于 2022-4-7 23:38 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
chenqianqian 发表于 2022-4-9 10:14 来自手机 | 显示全部楼层
ISP是指串口编程
daichaodai 发表于 2022-4-9 14:26 来自手机 | 显示全部楼层
你这个问题不好回答,回答ISP吧,在串口中编程。
tpgf 发表于 2022-5-2 11:58 | 显示全部楼层
ISP是串口吗
八层楼 发表于 2022-5-2 12:02 | 显示全部楼层
二者的连接方式一样吗
观海 发表于 2022-5-2 13:04 | 显示全部楼层
应该是两种不一样的接口
guanjiaer 发表于 2022-5-2 13:11 | 显示全部楼层
usb和串口的区别还用说吗
heimaojingzhang 发表于 2022-5-2 13:35 | 显示全部楼层
他们的用处都不一样啊
keaibukelian 发表于 2022-5-2 14:06 | 显示全部楼层
ISP其实就是串口吧
