怎么样才能让它变成直流啊, 输出纹波电压≤10mV
1203|16
 楼主| langgq 发表于 2022-4-7 23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用单片机利用程序在端口输出PWM方波,周期25ms.
supernan 发表于 2022-4-7 23:38 | 显示全部楼层
你做到什么程度了
 楼主| langgq 发表于 2022-4-7 23:40 | 显示全部楼层
我只能通过滤波使方波变成近似于平均值大于0的正弦波
zwll 发表于 2022-4-7 23:44 | 显示全部楼层
单片机只能输出直流信号。
zwll 发表于 2022-4-7 23:48 | 显示全部楼层
你的滤波器时间常数不够。PWM配合RC回路实现DAC是常用的一招。
dingy 发表于 2022-4-7 23:50 | 显示全部楼层
RC电路构成低通滤波器,滤出其中的直流分量即可。取截止频率W=1/RC,R取个100—500欧算出C就行了,其中W为ω=2πf,f为pwm波的频率。
jlyuan 发表于 2022-4-7 23:53 | 显示全部楼层
RC滤波,最好弄两级
 楼主| langgq 发表于 2022-4-7 23:56 | 显示全部楼层
我重用了一个滤波器
怎么仿真的有3.2伏
而实际焊接出实物后
滤波出来怎么只有几百毫伏啊
wangzsa 发表于 2022-4-7 23:58 | 显示全部楼层
看看图
chenqianqian 发表于 2022-4-8 07:47 来自手机 | 显示全部楼层
输出滤波平滑处理
lyjian 发表于 2022-4-10 10:53 | 显示全部楼层
PWM频率太低,至少做成K级以上才好滤成直流。
你至少要用时间常数5倍以上的RC滤波。
zhanglli 发表于 2022-4-10 20:36 | 显示全部楼层
那是你的电阻电容不够大
llljh 发表于 2022-4-10 20:41 | 显示全部楼层
要想得到直流,就要滤除交流成分,如果电容不够大,低频成分就虑不净。要想得到基频或某个谐波的交流正弦波就要用相应谐振频率的谐振回路。谐振回路就是带宽极窄的带通滤波器。
huangchui 发表于 2022-4-10 20:42 | 显示全部楼层
调整好RC滤波时间常数,可以加多级滤波,但是纹波小于10mV很难做到
jlyuan 发表于 2022-4-10 20:44 | 显示全部楼层
如果你的PWM信号是5V的,10mV纹波相当于衰减54dB。按一级RC滤波衰减20dB计算,要用三级;或者用一级RC,但是转折频率要与PWM频率相差三个10倍程,也就是1000倍;或者直接用一级二阶滤波器,转折频率相差不到两个十倍程就可以。
pengf 发表于 2022-4-10 20:47 | 显示全部楼层
PWM频率弄高一点。
 楼主| langgq 发表于 2022-4-10 20:50 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
