[其他芯片] 求助
744|1
 楼主| 15298419 发表于 2022-4-8 06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
ge, lh, os, TE
版本:1.70出现错误
Error in final launch sequence
Failed to execute MI command:
-target-select remote localhost:3333
Error message from debugger back end:
localhost:3333: ϵͳÊÔͼ½«Çý¶¯Æ÷ºÏ²¢µ½ºÏ²¢Çý¶¯Æ÷ÉϵÄĿ¼¡£\r\n.
硬件是:WCH的 CH32V103R-R1-1V1
WCHTech37 发表于 2022-4-8 13:13 | 显示全部楼层
您好,可以按以下步骤排查此类问题:
1.检查芯片BOOT0脚是否接地,电源开关是否处于开启位置,重新插拔设备。
2.创建MRS内置模板工程,编译后测试是否可以使用板载WCH-Link成功烧录。
3.如上述烧录步骤成功,则选中目标工程后点击右键菜单Debug as->OpenOCD Debug;如烧录步骤失败,请检查芯片工作状态是否正常,再重复上述步骤。
