[技术讨论] 运放正负电源问题
1114|19
 楼主| 冥夜爱朦 发表于 2022-4-8 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大佬。我这边用TPS62160产生了负压。ADP711产生正压。给运放供正负3v电压。但是现在是正压先上电会影响负压负压输出不了,负压先上电会影响正压,正压输出不了。运放的正负电源到底要怎么搞。第一次弄,没经验、
GlenX 发表于 2022-4-9 18:05 | 显示全部楼层
正确!运放的正负电源不能分时,没烧坏运放算你运气好!不能这么用!
jjjyufan 发表于 2022-4-10 17:40 | 显示全部楼层
图呢?发来看看
畅想天子 发表于 2022-4-11 09:13 | 显示全部楼层
电路图
 楼主| 冥夜爱朦 发表于 2022-4-11 14:41 | 显示全部楼层
电路图
 楼主| 冥夜爱朦 发表于 2022-4-11 14:44 | 显示全部楼层
运放
 楼主| 冥夜爱朦 发表于 2022-4-11 14:45 | 显示全部楼层
那是要调试到同时上电?
必须!  发表于 2022-4-20 12:20
 楼主| 冥夜爱朦 发表于 2022-4-11 17:52 | 显示全部楼层
已经发出来了
jjjyufan 发表于 2022-4-11 18:06 | 显示全部楼层
你确定这部分输入 输出 没问题?
jjjyufan 发表于 2022-4-11 18:07 | 显示全部楼层
输入3.3 出来-3.5?
自己负载带过没?
 楼主| 冥夜爱朦 发表于 2022-4-11 18:21 | 显示全部楼层
输入3.3 出来-3.5?
自己负载带过没?
带过啊,这个压差是没问题的啊。
带过啊,这个压差是没问题的啊。
只要负压起来后,正常带负载是没问题的。现在就是有个启动逻辑在里面
jjjyufan 发表于 2022-4-12 06:31 | 显示全部楼层
u77 不要 试下
 楼主| 冥夜爱朦 发表于 2022-4-14 13:50 | 显示全部楼层
你确定这部分输入 输出 没问题?
单独测试没问题啊,这个电路也是手册上给的啊。没问题啊
 楼主| 冥夜爱朦 发表于 2022-4-14 13:51 | 显示全部楼层
最开始就是没要,想着说加个ldo会不会好点。发现还是一样
畅想天子 发表于 2022-4-14 14:57 | 显示全部楼层
直接用一个单电源转双电源电路试一下,
yjmwxwx 发表于 2022-4-14 15:14 | 显示全部楼层
没用过这个胡乱猜猜,C275加大点试试,比如并联个100UF以上电解电容
GlenX 发表于 2022-4-20 12:22 | 显示全部楼层
那是要调试到同时上电?
另外:两个电源必须共地,否则问题很大!!!
GlenX 发表于 2022-10-12 19:58 | 显示全部楼层
我有个传感器,为了降低功耗,只能短时间带电,但放大器部分有个负电源芯片,需要20ms才能建立,
所以,我只能在20ms结束时,进行ADC,即必须等到负电源稳定建立。
