HC32L110的GPIO速度
590|0
luodhui|  楼主 | 2022-4-9 02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
版主你好:HC32L110的GPIO速度可以达到多少?我用如下程序,24M时钟,反转周期要近7us(高3,4us,低3,5us),速度能提高吗?
int32_t main(void)
    Clk_SwitchTo(ClkRCH);                                                        //使用内部高速时钟
    Clk_SetRCHFreq(ClkFreq24Mhz);                        //24M
    Clk_SetPeripheralGate(ClkPeripheralGpio, TRUE);                //打开GPIO外设时钟
                Gpio_SetFunc_HCLKOUT_P24();        //P24配置为HCLK输出
    Gpio_InitIOExt(0, 3, GpioDirOut, TRUE, FALSE, FALSE, FALSE);//初始化外部GPIO P03为输出、上拉、推挽输出,
    while (1)
        Gpio_SetIO(0, 3, TRUE);         //设置GPIO值(翻转)
        Gpio_SetIO(0, 3, FALSE);
